Парни, у меня педаль сцепления скрипит уже года 2, причем не постоянно-иногда работает очень мягко, а иногда скрипит и очень тяжелая даже как будто лопнет... Пробег 82000...
Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой: провалилась педаль сцепления (машина 2011 г.), что делать? и что это может быть?
всем привет! снова за советом - заменили по предыдущей проблеме тросик сцепления. Сервисмены утверждают, что он порвался из-за сцепления (по их словам, нужно его менять).
Подскажите, пожалуйста, насколько можно им верить? реально тросы рвутся из-за умирающего сцепления? и будет здорово, если у кого-то есть каталожный номер комплекта сцепления
рассказываю, чем всё закончилось - съездила на другой сервис по рекомендации знакомых, там отрегулировали тросик, сказали, что со сцеплением всё в порядке. Теперь сцепление схватывается почти в самом вверху - нужно привыкать, ручка передач ходит плавно, даже нет никаких звуков при переходе на заднюю передачу (что было с момента покупки авто). Столько нервов потрачено, а оказалось нужно было приехать в правильное место и отдать несколько сотен рублей.
Большое всем спасибо за участие в решении проблемы!
На 84 тыс. км на трассе, за 1700 км от дома, порвалось крепление троса сцепления к регулировочной шпильке М6 (у вилки сцепления) Доехал на передаче до первой СТО, трос в сборе полностью сняли, сам тросик каким-то образом приклепали к шпильке, поставили и я доехал до дома как ни в чём не бывало. Хватило на 2,5 тыс.км. Купленный неоригинальный дешёвый трос оказался тоньше по диаметру, в иной оплётке, без смазки, с перегибами – полным браком, т.к. тонкая оплётка троса сжималась под усилием нажатия на педаль и … в общем деталь полностью неработоспособна – на помойку!
Купленный вновь фирменный тросик в сборе в точности соответствовал снятому ранее с а/м, был установлен, отрегулирован и проблема полностью была решена. Вывод: покупайте сравнительно недорогие детали только по каталогу и от Черри.
Всем добрый день, вечер или утро. Случилась такая фигня, утром завёл машину, это был начало июля, тросик в нятяжении и не идёт, я дернул сильнее и порвал, ну ладно думаю новый закажу. Заказал 2шт. Поставил тросик он только длинный толи выжимной не работает. Так как это вообще первая моя машина, обратился к спецам. Сказали это типо длинный давай второй тросик. Дал второй тросик он оригинал как и первый, все равно длинный. В общем я понял надо везти к другим спецам, привёз к другим. Он посмотрел говорит надо скидывать коробку и смотреть. Скинул он глянул и говорит покупай полностью сцепление( выжимной, диск и корзина). Купил 5700 вышло все. Сегодня отдал поставить. и спусть часов 5 он звонит и говорит я поставил все, но сцепление не работает. Тросик новый, сцепление новое и теперь у меня не понятки в чём же дело. Может быть кто нибуть сможет подсказать в чем дело или кто то сталкивался или может что нибуть дельное подскажет но это меня напрягяет что что то не так. И вопрос сама коробка влияет сильно на выжимной?
