масленный алюминевый поддон на 1,8 acteco.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Гусар
Авто: Vortex Tingo 1,8
Гусар
Ссылка на сообщение 12.07.2017 21:12
VladT11 писал(а):
NOTМасляный фильтр сухой. А вот нижняя часть поддона по всему периметру под тонким слоем масла. Сухо только со стороны коробки.
Скорее всего дело в этих пробках в нижнем углу спереди и справа. Только чем их открутить и что более интересно как потом закрутить, чтобы не было течи. Откручивать их можно только после слива масла из поддона?
Такая картина уже лет 5 как минимум. Но в последнее время масла стало больше.
Очень похоже на эти пробки, что они под давлением насоса медленно пропускают по резьбе. Причём пропускают от температурного расширения. Чтобы их открутить, надо прогреть двигатель до рабочей температуры. Но!!! Не порекомендую в таком виде их подтягивать, потом будет только хуже, я имею ввиду в плане резьбы. Пробки бывают двух типов - резьба цилиндрическая, резьба коническая. Что в данном случае, это вопрос. Так что только откручивать, сначала сдёрнуть, потом слить масло, а потом только выкрутить. Если удастся убрать из резьб остатки масла и обезжирить, тогда резьбовой герметик поможет, без съёма поддона. Если нет, то уже снимать и заваривать их наглухо. Всё равно никакой пользы от них нет, только нужны для проточки отверстий канала высокого давления. Чисто ИМХО из практики. Починил таким образом уже несколько поддонов, знаю о чём говорю. Одному помогает резьбовой герметик, другому аргон.
starovoytov
Авто: ТагАЗ Vortex Tingo МТ-2
starovoytov
Ссылка на сообщение 09.11.2017 10:49
Та же проблема с этими пробками , послал гонца за герметиком,
как понимаю нужен этот
Loctite 542 Henkel или же есть другие решения этой проблемы?
Спасибо.[/img]
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.11.2017 20:34
starovoytov писал(а):
Loctite 542 Henkel
Резьбовой герметик? Вряд ли. Нужен масло- бензостойкий герметик. Примерно такой на который устанавливают поддон картера.
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 14.11.2017 06:39
Несколько лет назад сорвал (надорвал) резьбу на пробке слива масла. С тех пор использую DD6670 DONE DEAL. Обезжирить никогда не получается, так как постоянно заполняется маслом, поэтому закручиваю без обезжиривания, по сути прижимаю болт к поддону. Держит весь период эксплуатации масла до его замены.
starovoytov
starovoytov
Ссылка на сообщение 15.11.2017 11:22
Пробки были масляного канала две штуки. Решил все просто намотал Лен и сверху герметик и все это от души затягул, проблема ушла
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 25.04.2022 18:11
Подскажите артикул прокладки поддона на 1,8 acteco. Поиск выдает отличающиеся результаты
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 25.04.2022 20:20
TurboTesla
Роль прокладки поддона выполняет герметик.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 01.05.2022 11:09
VladT11 писал(а):
TurboTesla
Спасибо что прояснили, а то поиск по каталогам порой выдает очень удивительные вещи
