Жучок
Dreamkins (Стерлитамак)
26.08.2020 12:56
Подскажите пожалуйста - в чем разница замков зажигания 9100615 и 3704100-K00 а также есть номер 3704312-K00 ? По описанию один идет с квадратным ключом другой с круглым ( старого образца ) . Есть ли еще отличия ? Установочные места и контакты разьема...
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
26.08.2020 13:08
А что за необходимость менять замок целиком?
Можно поменять контактную группу.
Alex971
Авто: Great Wall Hover H3
Alex971
15.10.2020 16:12
Доброго времени суток форумчане. Была такая проблема - перестал работать центральный замок со штатного пульта, при этом ключем двери можно закрыть и открыть. Начитавшись форума приготовился к замене блока BCM, но затем решил перебрать и почистить контакты замка зажигания. По итогу обнаружено что сами контакты немного стерлись и потому не работала одна группа, замыкающая цепь BCM на массу. Контакты напаял и все заработало, может кому пригодится совет.
Artem_Krinitsyn
Artem_Krinitsyn
14.09.2021 11:41
Доброго времени суток. Отец потерял единственный ключ от ховера 3. Бывший хозяин отдал только один ключ, второй сказал под панелью. Сигналка с автозапуском. Исползали всю панель, ключ найти не можем.
Первый вопрос он там вообще есть и если есть где его искать?
Ну и второй вопрос... если ключа нет, то что можно сделать? Покупать новый замок зажигания с комплектом ключей но как их потом дружить с иммо ? Или вообще отключить сигналку полностью, сделать как то все напрямую ? Одни вопросы...и нет точных ответов.
Veps
Veps
14.09.2021 12:37
Artem_Krinitsyn писал(а): |
Бывший хозяин отдал только один ключ, второй сказал под панелью. Сигналка с автозапуском. Исползали всю панель, ключ найти не можем. |
Сигналка с автозапуском работает? Если работает , то можно сделать дубль ключа из болванки и всё будет работать. Но эта мысль должна была посетить раньше-до потери основного ключа. А под торпедой скорей всего подклеен маленький чип из ключа если конечно автозапуск работает. Теперь путь заказа нового комплекта замка зажигания и всех личинок с инсталяцией на авто.
Artem_Krinitsyn
Artem_Krinitsyn
14.09.2021 13:24
Veps писал(а): |
Сигналка с автозапуском работает? Если работает , то можно сделать дубль ключа из болванки и всё будет работать. Но эта мысль должна была посетить раньше-до потери основного ключа. А под торпедой скорей всего подклеен маленький чип из ключа если конечно автозапуск работает. Теперь путь заказа нового комплекта замка зажигания и всех личинок с инсталяцией на авто. |
Примерно так я и думал. А замок зажигания можно будет снять без проворачивания его родным ключом? Там вроде какой то нюанс есть при снятии
Veps
Veps
14.09.2021 14:43
Artem_Krinitsyn
За это не скажу-не лазал туда .
Duzer163
Duzer163
14.09.2021 15:17
У знакомого, второй ключ лежал в коробочке обходчика, глубоко за приборной панелью. Достали за 15мин. он мучился с заводом (бороздки стерлись), тоже с автозапуском машина. Там ключ нульсовый оказался, и замок покупать не пришлось.
Artem_Krinitsyn
Artem_Krinitsyn
14.09.2021 19:22
Duzer163 писал(а): |
У знакомого, второй ключ лежал в коробочке обходчика, глубоко за приборной панелью. Достали за 15мин. он мучился с заводом (бороздки стерлись), тоже с автозапуском машина. Там ключ нульсовый оказался, и замок покупать не пришлось. |
В коробочке пусто, уже заглядывали(
