Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Антон74
Авто: FAW 1020
Антон74
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 27.11.2020 20:21
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ МОТОР ФАВ 1020 ПОТСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО
Антон74
Авто: FAW 1020
Антон74
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 28.11.2020 11:10
Здравствуйте не запускается мотор на фав 1020,свечи мокрые,искра есть ,время ещё может быть дело?
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 28.11.2020 22:28
Доброго времени суток. Проверьте ремень ГРМ, возможно проскочил.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 29.11.2020 08:46
Датчик фазы на колоколе можно глянуть.
Антон74
Авто: FAW 1020
Антон74
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 30.11.2020 13:42
здравствуйте уже недель не могу запустить мотор на фав 1020 ПОМОГИТЕ пожайлусто
liroy86
Авто: Chery Fora
liroy86
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.12.2020 17:17
ребята! где вилку кпп найти на 6371?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.12.2020 09:05
На Таобао или на разборке вместе с новой коробкой. От дамасовской коробки можно примерить, но они тоже не шибко доставаемые.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А какой передачи? Тут что-то из старых запасов осталось: https://kitparts.ru/parts/faw/faw_1020_6371/vilka_vklyucheniya_3_4_peredachi_faw_63711020/
Murat
Авто: FAW 6371
Murat
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 18.03.2021 18:31
Раик писал(а):
спасибо.что не оставили без внимания.поставил датчик температуры с ваз 2110.Вроде стало лучше.Позже отпишусь........
у меня щас такая проблема, где этот датчик стоит?
Alexandr-S
Авто: FAW 1020
Alexandr-S
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 24.03.2021 20:18
Всем доброго времени!
Стал обладателем FAW 1020
Подскажите какие жидкости лить в:
1. Коробку передач
2. Двигатель
3. Трансмиссию
Где можно заказать/купить радиатор отопителя, как я понял его товарный номер 8101015-2E2 (FAW 1020, 6371)
Везде где смотрел нет в наличии, может порекомендуете, где можно заказывать всякие детали для FAW 1020, 6371
За ранее благодарен!
Alexandr-S
Авто: FAW 1020
Alexandr-S
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 26.03.2021 12:51
1. Коробку передач
2. Двигатель
3. Трансмиссию
Сам спросил, сам отвечу, нашел в документации:
Двигатель : 10W/30 SE (GB11121-1995) gasoline engine oil
КПП : 85W/90 GL-4 or GL-5 grade gear oil or 18# hyperbole gear oil
Задний мост: 80W/90 (GB13985-92) hyperbole gear oil
Fizr
Авто: Faw v70
Fizr
Авто: Faw v70
Ссылка на сообщение 01.04.2021 00:14
Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Faw v70, он же ca6390b5, он же JIABAO V70 они у нас называются Faw v70, и ездят с моторами 0.9, 1 и 1.3. Мой таракан по документам 1.3 50Kw.
Машину брал по низу рынка не на ходу, допускал что с умершим двигателем, на местном рынке для этой модели новый мотор стоит 500$, капиталка 400$ и это устраивало. Как же я ошибался))).
Поставил на эвакуатор откатил на СТО и стал ждать диагностики. Утром позвонил Иваныч со словами: парень, а у тебя тут другой мотор. Вообще не такой какие ставят на другие машины. Ок, приезжаю смотреть и говорить. Смотрим под сиденьем двигатель мертв (компрессия 3/3/2/0).
- Сколько стоит починить, спрашиваю.
- Ну где-то 1200$
-Чего так дорого?
-Двигатель такой, системы тут всякие.
-А если поменять на дефолтный?
-А коробку где возьмём? А посадочное место думаешь то же самое?
-Почему двигатель другой?
-Ну спрашивай у продавца или у китайцев.
Вообщем, сказал он мне модель мотора (ca4ga1) и послал думать. Сел я искать этот двигатель и узнал что такой не ставился никогда на эту машину и вообще он от легковой. Звоню мотористу, он говорит вроде движку не снимали, но стоит говорит не та что обычно. Ищу дальше, нахожу все реинкарнации этой модели и разные двигатели на них (ca4ga13, ca4gx13, ca4ga3, da465QA) и нигде нет совпадения по мощности 50kw и объему 1299 с документами на машину. Но я же умный, решил проверить комплектацию по вин коду, как же я ошибся))). Во всех базах кроме одной нет данных, в той что есть отображается Ford. На 6 час поисков наткнулся на этот форум. Люди добрые помогите мне разобраться с вопросами.
1. Какой у меня двигатель?
2. Какая у меня коробка?
3. Сколько стоят запчасти для капитального ремонта?
4. Может быть проще купить новый двигатель?
5. Может быть проще поменять двигатель на дефолт? Что тогда с коробкой?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 02.04.2021 08:45
Тут с этим вряд ли кто-то поможет: свежие модели бусиков никто за пределами Китая централизованно не продавал, ты первый владелец, которого я встречаю в рунете.
Miromax72
Авто: Changan Star SC6350 4WD
Miromax72
Ссылка на сообщение 10.04.2021 14:07
Приветствую!
У тебя в профиле в графе "Откуда:" указано "Ala".
Если "Ala" это Алма-Ата, то можем встретиться и я попробую ответить на твои вопросы Smile
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 21.04.2021 22:29
Доброго времени неделю назад стал обладателем этого чуда фав 1020 вопрос к знатокам натяжной ролик грм от чего подойдёт и подушка двигуна.
Ролик дороговат, а подушку не нашел.
И какой программой делать диагностику?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 24.04.2021 22:30
Ролик от сузучьего движка F10A, подушка по жесткости ближе всего от Оки (продается запрессованная в кронштейн, надо достать), а так их в этом типоразмере еще дофига всяких. 2108 например. Лучше всего обойму на кронштейне разрезать и приварить уши для стяжного болта, так подушка вообще за пять минут меняется. Для диагностики - Тorque.
