Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
20.02.2021 20:13
Леонид-2 писал(а): |
Вариант с топливом: 1 не хватает давления или расхода с насоса. Топливо стекает из магистрали и соответственно закачивается в момент старта.
2 умирает мап и даёт кривой сигнал, от которого считается время первого впрыска |
На бензине когда заведется работает нормально, разгоняется быстро (при не исправном бензонасосе машина бы не ехала. А по второму пункту мап по подробней, что это? Может где то подсасывать воздух во всасывающим коллекторе?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
20.02.2021 21:03
Датчик на коллекторе 4 циллиндра. Даёт параметры воздуха на впуске. Важный датчик.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
21.02.2021 12:24
Датчик на коллекторе 4 циллиндра. Даёт параметры воздуха на впуске. Важный датчик. |
Два датчика покупал и оба не работают, двигатель троит при включение штекера
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
21.02.2021 18:05
Да по ходу знатоки совсем не знатоки. Что не у кого такого не было что ли.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.02.2021 20:09
Сложно лечить по телефону. Возможно у тебя проблема не одна, и при замене мапа на работающий корректно, чтото даёт кривой параметр, влияющий на качество смеси. Это может оказаться датчик температуры или первая лямбда.
Почитай эту тему, как движок заглох ине заводился. Вполне может быть твоя ситуация в начальной стадии развития.
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.02.2021 12:54
Сначала определись, чего хочешь, из чего лепить и стоит ли оно того...
Можешь и на самом датчике резьбу перерезать, и показометр стрелочный на трубке вывести.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
01.03.2021 14:42
Привет всем.затроил двс и появился стук, как будто поршень что-то заколачивают,не маслёнка не Джеки чан на табло не горит. Звук при нагрузке,на холостом его нет.что это такое?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
01.03.2021 20:18
Тут, скорее всего, только разбирать. Может развалиться свеча. Возможно разрушается поршень или клапан. Скидывая по очереди провода найди неисправный цилиндр.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
01.03.2021 22:06
Вчем и дело пробовал все работаеткто говорит вкладыш провернули,кто про клапан развалился так не хочеча вскрывать, но походу придется
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
02.03.2021 10:37
Прокладка прогорела и что появляеца металлический звон, ты по моему не подумавши
МВД
МВД
Авто: Landmark
02.03.2021 21:33
андрей 37rus писал(а): |
ты по моему не подумавш |
Вам культурно написали возможные проблемы а Вы сразу встаете на дыбки. Как по интернету Вам правильно подсказать .Троит как-под нагрузой,без нагрузки или на холостых,стоит газ или нет,на чем троит?Троение нашего мотора в любом городе или селе может определить или моторист или автоэлектрик.Но когда какой то датчик накрылся тогда да нужно икать специалиста.
затроил двс и появился стук, как будто поршень что-то заколачивают,не маслёнка не Джеки чан на табло не горит. Звук при нагрузке,на холостом его нет.что это такое? |
Если на холостых работает ровно а под нагрузкой троит попробуйте плавно давать газ будет троить или нет .Если нет то смотрите свечи,провода,катушка.Если да то до моториста.
И не обижайте тут ни кого. Здесь люди самые допропорядочные и хорошие.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
03.03.2021 09:21
МВД
Читайте внимательно что я написал,застроил двс это вы прочитали,а вот дальше следует,появился стук, этих слов вы не видете и на сенате (бензин газ и т.д) я описал проблему в краце если у меня что-то стояло (газ, водород и ТД) то я так и начил .по вашему получается если я устраню трение двс и пройдет стук поршня-прости но для меня это бред. Во бщем спасибо всём вопрос снят
