Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 26.01.2021 21:17
SiavaKent писал(а):
Чери Тигго 2,4 ПП
это что ?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 28.01.2021 19:25
Тут спрошу. Разобрал КПП, тоже китаец, не свою. И, заметил, что обойма конусного подшипника, в крышке, в глухой посадке крутиться по оси и тяжеловата вынимается пальцами. Кстати, и обойма подшипников Дифа, тоже самое. Сами подшипники на Валах сидят мертво. Вообщем поехал в сервис и там сказали, что они и должны быть плавающий и показали на убитой КПП ваз10. Тоже самое, они плавают. Наеб### или так и должно быть. Кто знает!?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 29.01.2021 09:02
че за китаец ? подшипники дифа если не изменяет память имеют преднатяг, который регулируется кольцами между наружней обоймой и корпусом . так что тут вполне возможно , а вот по поводу вала не скажу ... ну если смущает проворот можно на локтайт посадить .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.01.2021 15:20
Солано, натяг есть, и они плавают тяжеловато
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 30.01.2021 12:48
ну если претензий к ним нет , пусть так и живут .
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 30.01.2021 15:00
Все правильно, так и должно быть. На моей джили в кпп конусные подшипники на вторичном вале так же сидят, и солано кпп похожа на мою.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2021 16:57
Anatolii124
Плавающие. Успокоил
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.02.2021 20:18
Ну, да. А правый какой?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
525МНА-1701203 если левый а правый?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 09.04.2021 08:37
Добрый день форумчане. Развалился пыльник штока включения передач. Снял его с крышкой и не могу понять что делать дальше. Пробовал выбить штифт- не идет ни в какую. Кто ни будь менял?
Коробка 525.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Правый штифт выбивается, но левый не идет ни в какую.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.04.2021 10:55
Голову не забывай, я тоже не вынул. Сделал как на Лифане, через паралон и стяжка пластиковую полет 5 лет нормально
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 09.04.2021 11:24
Купил гофру от двери Калины, обрезал по длине и разрезал по вдоль, надел, склеил супер клеем. Пока пусть так будет.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Сверху штока есть отверстие и такое ощущение, что тоже стоит штифт, но судя по детали весь шток выточен как единое целое. А зачем тогда отверстие?
tuskan
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
tuskan
Ссылка на сообщение 05.06.2021 14:26
прошу помощи - надо понять, чинить или менять КПП
т11 1.8
на нейтрали появилось бряканье, ИНОГДА (это меня убивает больше всего) Если выжать сцепление звук пропадает
на первой второй вроде тоже гремит, есть звук шестерен, в остальном КПП работает.
Нихренечего не понимаю в ремонта КПП, раз в жизни перебирал ZF автомат, но там другое - меня интересовали пакеты.
В душЕ подозреваю, что проблема в районе первичного вала, но как разобрать и что искать - не знаю.
За сим:
1. Может кто по симптомам навангует возможную неисправность
2. может кто по опыту подскажет список запчастей
3. может у кого есть видео разборки коробки?
4. Имеет ли смысл лезть, или купить с разборки?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.06.2021 15:07
Дык, кто скажет че навернулись. Снимать, смотреть. Может корзина(сцепление) развалилась. ХЗ. если давно гремит, то уже Клина словил бы. Еще проще чем автомат. Бери Сальники сразу.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вначале сними
tuskan
tuskan
Ссылка на сообщение 05.06.2021 19:24
вот в том то и беда, что снять - машина встала и оставить ее негде
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 06.06.2021 20:52
http://big-e.ru/news.php?readmore=43 не видео конечно , но посмотреть есть на что . кпп 2.4 и 1.8 внутри одинаковые , разница лишь в колоколе сцепления.
