quq
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
24.12.2019 23:33
quq писал(а): |
так прет и через пароотводящие |
Переть через пароотводящие это нормально,уходить вниз. Но переть откуда-либо это вообще не нормально, не хорошо. Хорошо когда на прогретом двигателе, даже после движения открутить пробку должен быть лёгкий Пук и никакого перения или пёрла)) И никакой пены. Пена это вообще жесть - завоздушивание системы. И такое у меня было.
Было дело я ставил прозрачные шланги, вот было кино. Было видно как ОЖ поднимается снизу вверх и уходит по пароотводящему обратно в двигатель. И такие моменты бывают.
Toha1704
Toha1704
13.09.2020 20:18
ИгорьБ
Цитата: |
Было дело я ставил прозрачные шланги, вот было кино. Было видно как ОЖ поднимается снизу вверх и уходит по пароотводящему обратно в двигатель. |
Что за патрубки такие прозрачные?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Кто ставил расширительный бачок от ваз 2110 старого образца? Интересуют плюсы и минусы. Стоит ли?
36 region
(whister)
darkprivate
quq
quq
08.12.2020 17:51
darkprivate писал(а): |
Как же все таки малый круг замыкается обратно к помпе? |
помпа -> блок цилиндров -> печка ("В этот же патрубок входит с помощью тройника на нем (над кондиционером) обратка от печки")-> помпа
darkprivate
quq
quq
09.12.2020 11:52
1. нет.
2. произойдет, не будет циркуляции в блоке = локальные перегревы + нет подключения к расширительному бачку.
А куском шланга заменить печку, не проше чем патрубки к ней заглушить?
kesha1980
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
04.02.2021 19:26
Подскажите пожалуйста была трещина на бачке между двух выпусков. Поменял на новый крышка старая осталась.теперь весь бачке в антефризе. На старом бачке сливные отверстия продувается а на новом нет может ли быть это причина убавления жидкости на новом бачке?
VIL
kesha1980
kesha1980
19.02.2021 14:07
А он как раз стерва белый и нет уровня мин и Макс. А можно заклеить старый бачок и если можно то чем? И ещё на новом бачке где посадочное место пробки где резинка не большой бурт на старом все гладко.И ещё должен клапан чуть-чуть болтаться или нет при закрученном?
VIL
kesha1980
kesha1980
20.02.2021 07:59
Во внутрь не залесть. Пока заклеил клеевым пистолетом прогрел до рабочего состояния пока не течет. Попробую после поездки как себя поведет.
quq
quq
20.02.2021 18:25
VIL писал(а): |
Я бы попробовал изнутри накладку приклеить. |
Которая может отклеится, разрушиться и уйти в движок?
