Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. этот топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
А у Меня на мультике c-590 выскочила ошибка 1648, расшифровывается примерно так, ошибка натяжителя ремня за водительским сиденьем. Кто нибудь знает, что это?
Протокол Aveo
Доброго дня всем.
Интернет пестрит рекламой сканеров, реализуемых программно на смартфоне или планшете. Датчик подключается к диагностическому разъёму.
Ну сканер, не сканер, а маршрутным компьютером такая вешь работать может? Кто-нибудь дело имел с чем-то подобным? _________________ Подпись
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Ракетчик
У меня работает ELM327 по блютус, с телефоном на андроиде. Программа Torcue. Читает, сбрасывает ошибки. Показывает температуру ОЖ, напряжение, пробег (по GPS) , расход... Параметров отображения задать можно много.
Ракетчик
Палыч где приобреталась и как и с чем работает прога
Добрый день ! У меня ховер Н5 TD механика . Может Вы знаете и мне подскажите … Проблема такая . Подключил мультитроникс VC731 . Без включения зажигания включается, показывает, что работает . Потом гаснет . При заводке двигателя включается и претензий вроде бы нет, но примерно через 30 сек. на панели загорается и мигает лампа — индикатор системы блокировки двигателя . При этом машина не глохнет . При движении БК не показывает километры в час, показывает нули . Все остальные параметры я не проверял . Когда я отключаю фишку ОБД лампочка гаснет и больше не мигает . Извините за длинный монолог .
Спасибо.
Подскажите,пожалуйста, кто нибудь подружил ELM327 и HOVER H2?
Если Н2 с Евро3 (с 2008 г.в.), то без проблем...
Если с Евро2 (2005-2007 г.в.)... то увы. Там свой кЕтайский протокол, который в России обозвали как "Тигго"
… на поверку оказался "старым" протоколом GM - во всяком случае, "универсальные" сканеры по нему читают те же параметры, что и "самописные" программы типа "Tiggo Diag", что, в общем-то, логично - Delphi тесно связан с GM.
