Пропали холостые :(
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 25.12.2020 17:51
андрей росляков писал(а):
Скидывал сегодня фишки при 82гр, Рхх- чек не загорается, обор. 1500 - прыгают и начинают плавать 1800-2200., Расх. 1.9- переходит в 3.6, впрыск 3.5 -в 5.0. Ошибки 537, 525, лямбда со средней 0.65- вырубилось полностью. ДАД, чек, об. 1500 в 1100, расх. 1.9-в1.9, впрыск 3.5-в 3.8, ошибки добавилась 519, лямбда упала и зависла на 0.03.ДОЖ, 1500- прыгнули и вернулись 1500,впрыск и расход почти не изменились, лямбда уменьшилась с рабочей средней 0.65 до 0.37, чек, R=290 ом и ошибка добавилась 522. ДПДЗ загорелся чек, об.с 1500 на 1800-2000, расх 1.9 - 2, впрыск 3.5- стал 3.2, лямбда работает в прежнем режиме 0.6-0.65 сред., ошибка 518. Клапан адсорбера нашел рабочий. Вот хз что нужно, вроде все датчики реагируют... Попозже попробую при 30-40 гр., Когда нормальные обороты и нет ошибок.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Да, всё это на бензине.
Ещё бы расшифровать эту шифровку в центр Very Happy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.12.2020 19:56
Да в принципе я к тому, что все датчики откликнулись на отключение, вроде как работают. Есть ещё одна закономерность, скидываю ошибки, завожу - всё в норме, прогрев до 60-65 гр и всё... обороты начинают подниматься до 1400-1500, тут же вылетает ошибка 537 и по БК лямбда начинает подвисать в нижних границах. Проблема жёстко связана с температурой и вот при чем здесь лямбда? КАТ не может чудить? Дымит вроде везде не слабо...Блин простыл уже возиться на холоде. Дождусь наверно прокладку, поменяю кольца а там видно будет.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.12.2020 07:42
Вот мучает такая мысль, а не может быть моя проблема из за жора масла? Нагрев, разжижается масло, пошел жор, меняется смесь, выхлоп душит лямбду. Наверно проверю, солью масло, в поршня Димексид, потом сольвент, за одно мин камерой залезу ( мож чё увижу, за одно хон гляну), всё есть,вроде не накладно.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 26.12.2020 18:06
Исправная лямбда в нижних границах - обедненная смесь , то есть много кислорода.
Датчики могут реагировать , главное , что бы правильные показания выдавали. Кстати , ты снимаешь фишку не только с ДАД , но и с температуры воздуха на впуске . У тебя по БК с этим показателем всё в порядке ? И что показывает ДАДТВ на холостых до и после прогрева ?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.12.2020 07:42
82гр - за бортом -18, Темп ВК - 24гр, давление в ВК - 26, шаги РХХ - 21, об 1500, бенз, лямбда зависла 0.47, нет откликов, вылезла ошибка 537и561.Ща остынет, глянем при 40гр.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.12.2020 09:30
35гр, об. 900, темп. ВК - 6, давление ВК - 28, шаги рхх-22, блин чёт лямбда зависла на 0.47, нет откликов, вылезла ошибка 537, новая нарушалась что ли...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.12.2020 11:25
Ну и что это может рассказать? Залил щас Димексид, что.то масло не нравится, вода голимая, полусинь, попробую сменить на другое, вот что взять только...как насчёт ZIG?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.12.2020 16:42
Сделал раскоксовку Димексидом, потом сольвент, замена масла на тотал, на вскидку изменений не увидел, а вот надышался мама не горюй, отдал машину сыну, утром пригонит, бум посмотреть, пошел коньяком подышу..
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 27.12.2020 18:04
Похоже подсоса нет, 26 на холостых - очень хорошее разряжение.
С димексидом ты зря погорячился . Он смывает краску с клапанной крышки и поддона. Может приемник маслонасоса забить . По уму тебе теперь надо поддон снимать и чистить. Сам не пробовал , но роликов на эту тему полно.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.12.2020 08:29
Я в курсе.. до клапанной он никак не доберется, а в поддоне 4 литра отработки, надеюсь защитят...да и всё равно скоро снимать, не забыть отмыть поддон от краски, она там абсолютно не нужна.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
По проблеме.. раскоксовка ничего не дала, блин думал за 10 лет изучил все болячки, Ан нет...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 29.12.2020 13:09
Продолжаю изыскания... Компрессия 10-10-10.5- 11, вроде терпимая, но с таким жором масла наводит на мысль об исправности направляек, повторюсь, замена масла, смена масло колпачков, раскоксовка - ничего не изменили.Полез к ДПДЗ и озадачился...три провода- 1) +5v. 2) сигнал.3) минус Я прав? У меня вышло 1-масса =5в,. 1-3=2.5в,. 3 звоню на массу и нифига...вроде как потерян минус...взять минус с массы будет не правильно? Нужна связь минуса с ЭБУ? Проверю щас ещё на холодную . По распиновка кто подскажет? Да, залазил камерой в цилиндры, хон присутствует, но и видны задиры от юбки, насколько критичны не понять, поршня в нагаре. Стал откручивать ДПДЗ, болтиком пошли туго и обломились, их чё долбоны на фиксатор посадили? Прийдеся весь узел снимать. И не даёт покоя ДАД, почему при снятии фишки обороты падают до нормальных...или это ерунда?
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
Блин на одном сайте распиновка фишки 2- сигнал, 3- минус,. Глянул распиновку ЭБУ, 2-земля, 3 -сигнал, не натыкать бы...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 29.12.2020 15:29
Стал плясать от ЭБУ, всё норм. 2- минус, 3- сигнал.питание есть, замерил сопротивление между 2 и 3, сигнал и минус, меняется плавно, но от 0.91 до 2.69 ком. Блин ,а на просторах инета меряют от 1.5 до 7.4....где правда братья? Помогите определиться, там делов на 5 минут, скинуть фишку и глянуть R между 2 и 3 на датчике при закрытой и полностью открытой заслонкой, без зажигания.
Добавлено спустя 57 секунд:
Доноров нет в городе, а тупо менять накладно.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 29.12.2020 19:19
Total resistance Pin 1 -2
Min. Typical Max .
1.6 2.0 24 Ком
Protection resistance on sliding contact arm ( when sliding contact arm is at zero position Pin 2 -3 )
701 -- 1380 Ом
Voltage ratio on right extreme position 0.04 0.093
Voltage ratio on left extreme position 0.837 0.960
Мануал 163 Мб , провисит 6 дней
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1953&start=180
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 29.12.2020 20:01
Сопротивление защиты на рычаге скользящего контакта (когда рычаг скользящего контакта находится в нулевом положении Pin 2-3)
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 29.12.2020 20:27
Вот нашел, человек ставил от ГАЗа, делал замеры- в одном положении 0.7-1.3 в другом 2.6. У меня 0.91. - 2.69 получается вдопуск вхожу, отмыл дроссель, собрал, без изменений....Бля-ян, последнии мозги сломал... Осталось отцепить КАТ и отключить вариатор 60-2, да заехать глянуть на компе положение дроссельной заслонки... Остальное только облить бензином...
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Почему-то БК не видит, а функция есть.
