МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 70
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение27 Oct 2019 22:56
Из под сальника ссать на всю раздатку и до самого заднего моста так не будет) Тем более задний сухой, только передний, который не крутиться вообще.
В прошлые выходные все отмыл, снял датчики, почистил сапун, все промыл, собрал. Проехал по городу 150 км, все было нормально, выехал за город на трассу, ну где то 11 км максимум шел, проехал километров 200. Утром вся раздатку в кровавых соплях атф. Надо снмать раздатку от коробки и смотреть.
Чем закончилась история с якобы аналогом нашей раздатки от ссанг енг муссо? На авито они есть
Фото с авито
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Ссылка на сообщение28 Oct 2019 11:32
Еще как будет!
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение28 Oct 2019 22:01
Попробуй герметик сальников Хадовский для начала залить.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 22:49
Нашел я причину течи радатки. Две половинки ее корпуса на болтах, и они ослабли. Два верхних открутились рукой. Вот сверху из двух половинок и сочиться атф И к сожалению два верхних затянуть по нормальному не получилось, на хороших стальных болтах 8.8 алюминиевая стружка от корпуса раздатки. Вот думаю, протянул, все вытер, сейчас покатаюсь, но наверняка снова потечет.
Взять болты на пол сантиметра длиннее?
Или все же снять раздатку и все посадить на новый герметик, плохо то что верхние болты не насквозь. Кто ж придумал сделать это из люминия...
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение11 Nov 2019 12:17
Футорки заверни, если к станкам доступ есть.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение12 Nov 2019 08:26
Devildriver
У тебя вибрации,похоже, конские! Никогда не видел, что бы раздатка сама по себе ослабла. Устраняй неисправность.
Ага! из титана надо было... Crazy
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение22 Dec 2019 13:42
не, по итогу я думаю, что когда прошлый раз снимали коробку вместе с раздаткой, ослабили эти два болта, или когда выбивали подшипник, короче болты подкрутили, езжу месяц, течи вроде нет, впрочем у нас тут грязи по колено. На новогодних детально посмотрим. Она вообще текла на высоких оборотах и скоростях, а я сейчас по городу в основном передвигаюсь.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение22 Dec 2019 18:13
Сапун проверь - может забит и давление создаётся.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение27 Dec 2019 19:45
Кто будет менять масло в раздатке - узнайте, какой объём входит: не могу отвернуть заливную пробку, поэтому заливал через сапун наугад.
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение27 Dec 2019 22:10
По мануалу 1,5 литра.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение28 Dec 2019 08:25
Спасибо.
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
Ссылка на сообщение26 Aug 2020 17:21
Ктонибудь сталкивался с такой странностью: плохо втыкаються скорости, причем плоховтыкаемость похоже зависит от температуры, тоеть пока едешь по трассе или не прогрелась все норм, начинаешь толкаться в пробке сначала тяжело втыкается первая, потом первую можно включить только после включения второй, потом и вторая не лезет и третья вобщем втыкаешь любую, а после любой уже и первую можно .... пробку проехал чуть прокатился и пожалуйста любую втыкай, бред какойто.. пробег всего 100 грешить что коробка умирает рано, сцепление ... ну не ведет не жужит.. грешил на масло, был лукоил, залил кастрол. ровным счетом ничего не изменилось.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Aug 2020 17:58
Как бы на сцепление похоже. Ведомый в пробке нагревается, деформируется. А масло в пробке особо не нагревается -нагрузки нет.
У меня примерно также происходит. Зимой это не замечал.
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение27 Aug 2020 14:48
Да вот и да.. причем именно не втыкается, не звуков нет. А уж раз пошла такая пьянка, на одометре перевалил на днях за 100 что нужно проверить к этому пробегу? думаю загнать к одному частному механнику чтобы пролазил. на какаие вещи акцентировать внимание ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение27 Aug 2020 17:44
В сервисной книжке есть перечни работ. А так - сам свою машину лучше всех знаешь!
