Передний и задний мосты,редукторы
На страницу 1 Пред.    След. 95
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.05.2020 18:03
Редукторы на авито есть. Металлическая дисперсия в масле присутствует обычно, но без крупной стружки на пробке.
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 24.05.2020 19:27
Vlad161 писал(а):
Доброго всем времени суток! Недавно свежеиспечён просьба не кусать)) Вопрос по редуктору заднего моста. При замене масла обнаружено: масло не старое а наличие мет. взвеси наталкивает на мысли о люфтах, износе и заменах в ближайшем будущем. Люфт подвесного определил и заказ деталь, в питере за 360 р. Автомобиль по душе. Надеюсь довести до ума. При движении слышен гул, но не для профессионала трудно определить. Вопрос, как грамотно диагностировать и есть ли редуктор в сборе? Где то читал о осмотре с помощью микро камеры или что то в этом роде.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:njuansy_v_regulirovke_zatjazhke_zadnej_gajki_xvostovika
Vlad161
Авто: Landmark
Vlad161
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2020 00:04
Спасибо.
На авите редуктор передний новый есть, так же на разборе задний с мостом за 35, состояние кот в мешке. Но как говорит мой товарищ автослесарь:" зачем тебе заглядывать в редуктор? что увидишь настроения не прибавит..." И с проблемой износа приходится бороться по факту события. И деталей в запас не положишь. Не представляю изготовление токаркой всех элементов редуктора. Возможно восстановление современной методикой?!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2020 06:47
Вскрой редуктор и всё увидишь. Сейчас это гадание. Отрегулируешь заодно пятно контакта т к. Неправильный зацеп может сильно шуметь. Если изношены сателлиты и не хочешь брать бу диф, воткни самоблок. Пары гп найти ещё можно.
Vlad161
Авто: Landmark
Vlad161
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2020 10:12
Спасибо за подробную инф помощь! Осведомлён = вооружён))
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.08.2020 14:20
День добрый. Мужики, подскажите как вынуть шруз с левой стороны переднего моста. Никак не могу вытащить внутренний шруз трипоид из моста. Там же, как я понимаю, стопорное кольцо внутри и он должен выдернуться. Но никак. Боюсь расколоть стакан шруза, он же пластиковый.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.08.2020 16:18
Странный у тебя шрус... Так то он из неплохой стали и закалён. Возможно кольцо заваливается в паз. Подцепляешь хорошей монтажкой и вылезет. Если нет, то надо лепить чтото типа обратного молотка и зацеплять за корпус.
Пряник
Авто: Landmark
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.08.2020 16:49
Буду пробовать
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
Ссылка на сообщение 05.09.2020 13:41
Други, привет.Подскажите как выключить передний привод? Сам включается. Фишку отсоединил. Может, что закоротило?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.09.2020 17:38
Мотор сними, дальше плоскогубцами.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 05.09.2020 17:41
Леонид-2 писал(а):
Мотор сними
электро мотор ))))
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
Ссылка на сообщение 06.09.2020 11:03
Спасибо. Снял, вынул якорь, поставил на место.Электромотору кирдык. О чего подходит или в сборе?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.09.2020 12:12
Перемотай. Не дороже нового выйдет.
Андрей Михайлыч
Авто: ZX GrandTiger
Андрей Михайлыч
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.09.2020 07:33
Всем доброго времени суток.
Никто не подбирал трипоид внутреннего шруса? От чего подойдёт?
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 18.09.2020 20:17
Андрей Михайлыч
Чел чего то сделал, несколько непонятно, но есть от чего оттолкнуться https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/493302215067304226/
