Клапанная крышка
На страницу 1 Пред.    След. 14
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 11.08.2020 09:15
Более года ездил с "высокими" свечами(купил такие по ошибке), соответственно наконечники были недовставлены в колодцы и присутствовал приличный зазор, так же несколько месяцев осенью ездил без декоративной крышки на двигателе. В повседневной эксплуатации при любой погоде проблем с попаданием воды в свечные колодцы нет. Для езды по воде "по колено и выше" машину нужно соответственно готовить.Вобщем разговор ни о чем, кому нужно - заменит или хотя бы попытается это сделать. На моторах 1.8 и 2л проблем с заменой не должно быть. Не думаю, что на разборке бэу крышка стоит каких то больших денег...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 09:19
в вашем случае колодцы поднятые или нет?
крышка ну вот б/у 1500р
а вода и грязь может попасть как угодно... и от грязи в дороге и от мойки.. главное потом выдуть ее из колодца ДО выкручивания свечи
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 11.08.2020 09:29
Ни разу за 10 лет еждневной круглогодичной эксплуатации ничего, кроме масла из под прокладки, туда не попадало и проблем не было .При езде по воде "по колено и выше" никакая крышка с бортиками не спасет. Разговор ни о чем...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 09:36
причем тут вода? и грязь, песок еще есть.
попали частички песка в канал и потом выпали в цилиндр. одна пылинка песка истерла стенки и все.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 11.08.2020 09:55
Про воду сам начал.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 10:46
ГАРИ писал(а):
Про воду сам начал.
правильно
попасть может что угодно
и вода и грязь
поэтому при замене свечей ВСЕГДА сначала продуваю колодец, потом протираю чистой тканью с пинцетом и опять продуваю и только потом достаю свечу. И это при условии, что всегда надеты плотно колпачки Izvini
а после доставания свечи протираю посадочное место, чтобы чисто было.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 11.08.2020 12:55
ГАРИ писал(а):
Не может, свечные наконечники вставляются в колодцы сулуминовой крышки как пробки.
Может. У меня по проезду через лужу (на старой тигге) вода попала в свечные колодцы и двигатель затроил. Пришлось их сушить
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Я просто на скорости заехал в лужу глубиной см 15 :-)
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 12.08.2020 22:36
Продолжение истории.. Smile Даже не верится, но похоже что мне наконец-то привезут оригинальную прокладку. Во втором по счёту официальном сервисе(из тех что обзвонил) обещали в течении 3-4 рабочих дней привезти. У самих в наличии нет. Цена - 800р. Уверили, что 100% оригинал и проблем не будет..т.к. они официальные дилеры. Будем подождать..а потом посмотреть Smile
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.08.2020 14:31
vio777
481FC1003054
эту?
она появилась по 850р оригинал на ЦС Чери
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.08.2020 17:14
Это не она
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 13.08.2020 21:32
NOT писал(а):
vio777
481FC1003054
эту?
нет.. E4G16-1003042
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.08.2020 22:45
Визуально похожа.. Ни на одном сайте официалов не нашёл такой номер. Ни автодок ни экзист ни китайавто ни агатол.
А уж они то склад чери рус пасут
Так что при получении глаза размером 100*100мм делаем.
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 14.08.2020 17:42
Не оригинальной везде полно. Визуально отличить можно уж совсем говёную резину. Конкретно будет ясно только после пользования... посмотрим.. Будем надеяться на честность официалов
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.08.2020 20:08
E4G16-1003042 нет на сегодня на складе Chery
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 14.08.2020 23:29
Это и смущает..
Форвард-Авто https://forward.chery.ru/ обещали привезти... посмотрим
