Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 10.08.2020 18:47
Добрый день. Пробило прокладку на втором цилиндре, почему ещё не известно. Но вылезла новая проблема нужно менять блок. Вопрос с галант подойдёт блок
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Сейчас проверяют болты и головку, либо бонально недотянули
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.08.2020 07:31
Что могло случиться с блоком!!!
От галанта-опоры не там.
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 11.08.2020 08:04
Блок перегретый, один балансир заглушен. А с чего подойдёт
Ссылка на сообщение 11.08.2020 08:55
Миша87 писал(а):
Блок перегретый
До красна раскалил? Хрен ли ему будет! Да и балансир меняется со втулками.А можно и не менять если не напрягает.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.08.2020 10:50
Порой ховеровские форумы - там баланстр выкидывают, дырки глушат и не заморачиваются.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 08.10.2021 20:16
Ребята привет. Подскажите. Ниже штанов, на блоке цилиндров находятся несколько заглушек. Одну из них пробило (две дырочки) выгнало весь антифриз. Видно проржавела. Как устранить? Выкручиваться ли она? Там скорее всего все прикорело мертво. Может была у кого такая проблема. Подскажите пожалуйста. Спасибо
Ссылка на сообщение 08.10.2021 20:40
Снимай мотор, меняй все 11 штук .9 шт. 35 мм, 2 шт. 40 мм.Выбиваются.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Можно. канешна, поменять одну. Но потечёт скоро другая, потом третья...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.10.2021 05:29
Ещё вариант: хорошо зачистить и обильно замазать холодной сваркой или поксиполом.
Ссылка на сообщение 09.10.2021 08:36
Это почки отвалившиеся боржомом лечить...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.10.2021 09:18
Не факт. Имеется опыт подобных работ. В крайнем случае пятак по размеру подкладываешь и замазываешь.
Ссылка на сообщение 09.10.2021 12:48
Леонид-2 писал(а):
крайнем
Только на крайняк.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.10.2021 19:57
Подходит от нашей классики, менял одну
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 12.10.2021 08:18
Всем спасибо за ответы. А не снимая двигатель можно выбить пробку?
А наша классика это что?
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.10.2021 08:36
Наша классика- это капейка четверка, семёрка одним словом ВАЗ,движок можешь не снимать, если удобно подлазить
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 12.10.2021 09:48
Удобно. Спасибо.
