Сергей ТИГА
Авто: Chery Tiggo 2.0 4х
Сергей ТИГА
28.07.2020 11:08
Всем привет! Столкнулся с проблемой. При нажатии на педаль сцепления педаль выжимается, скорость включается, но педаль чуть отходит назад и полностью не выжимается. Приходится ногой возвращать, чтоб переключился на следующую передачу. В чем может быть проблема? Тиго Т11,
2 л., 4х4, 12 год, пробег 93. Всем здоровья!
Lyulyusik
Авто: Chery Tiggo Т11
Lyulyusik
07.03.2021 10:50
Добрый день всем! Скажите пожалуйста, при замене блока цилиндров нужно ли менять болты ГБЦ? Или старые оставить?
dron69
Авто: Chery Tiggo FL CVT
dron69
19.08.2021 18:44
Всем доброго времени суток. Чтобы не создавать новую тему решил спросить здесь.
Машина у меня уже год. Жидкости поменял, а в остальном меня ничего не беспокоило. Но недавно появился странный звук. Похожий на звук от детской инерционной машинки, или очень далеко едущего мопеда. Начинается при скорости 15-20 и исчезает или теряется в шуме колес при 45-50км/ч. Что интересно, лучше слышно при закрытых окнах. Т.е. звук идет по кузову. И особенно слышно когда еду под горку. Останавливаюсь и звук с небольшой задержкой тоже сбавляет обороты и исчезает. На нейтрали когда газую не появляется. По варику ошибок и претензий нет, по двигателю тоже. Может кто то сталкивался, подскажите куда копать?
Marasmius
Авто: Chery Tiggo T11
Marasmius
13.09.2021 14:14
Добрый день,что-то при езде поскрипывает или посвистывает (на не больших скоростях,до 30 километров в час,слышно,при этом звук от торможения не зависит,может появиться одновременно с торможением,а может просто при движении накатом),при нажатии на газ чаще всего пропадает.
Звук чем-то похож на звук торможения у фур,но короче и проявляется через неравномерные промежутки времени,при заведённой машине и стоянии на месте звук не проявляется.
Звук появляется только после некоторого пробега, дальность пробега до появления скрипа постепенно снижается (около 20 километров),при начале движения после долгого простоя отсутствует.
Если возможно,подскажите куда копать?
Автомобиль Chery Tiggo T11,2009 год,передний привод,АКПП.
Mastaf
Авто: Chery Tiggo т11
Mastaf
27.09.2021 17:05
Тут такое дело. Машина (Т11, 2007, 2,4 RWD) после замены ремня ГРМ (все метки на месте, менял по инструкции Митсубиши) и замены топливного насоса. Сначала запускалась и ехала как положено, но ровно 10км. Потом началась свистопляска с пропаданием половины цилиндров, неустойчивой работой и т.д. Сейчас симптомы такие: заводится отвратительно, после нескольких попыток появляются устойчивые холостые ~850 r/pm, но при нажатии на педаль газа глохнет. Если нажимать ооооооочень медленно и нежно, то обороты легко уходят почти в отсечку, но работа ногой должна быть архи-ювелирная. На холостых может работать долго и ровненько хоть неделю, не перегревается - вентили включаются вовремя.
Я грешу на ДПЗД (весь блок дросселя) - при отключении разъёмов поведение мотора никак не меняется.
Ваши предположения господа?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
27.09.2021 22:49
проверяйте давление топлива
Jelt
Авто: Chery Tiggo 2.4 4w
Jelt
06.07.2022 16:08
Подскажите, пожалуйста.
Перестал работать прикуриватель, от слова совсем. Вместе с ним перестали как-либо реагировать стекла на заведённом двигателе. При заглушенном стекла опускаются и поднимаются.
В чем может быть причина?
