АКПП Landmark (автоматическая коробка переключения передач)
На страницу 1 Пред.    След. 142
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 25.07.2020 20:02
сергей deer писал(а):
Снимать надо в сборе с бубликом и смотреть.
Ну теперь то и так понятно. В бублике надо проверить состояние шлицов?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.07.2020 07:20
Сергей75 писал(а):
Пересверлил отверстия и нарезал резьбу на 12. Почистил гувернер
Где перерезал ичто есть гувернер?
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 26.07.2020 11:02
На моей коробке колокол крепиться на 6 болтов м 10. Половину болтов сорвало резьбу. Бывший хозяин поставил неродные болты, короче. Пришлось эти отверстия рассверливать и резать резьбу на м 12. Гувернер это клапан, который находится между раздаткой и коробкой. Он отвечает за переключения скоростей. Клапан центробежный и работает за счёт вращения. Он может западать из за грязи. Есть информация в инете.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 03.08.2020 09:42
есть коробка, если интересно можем обсудить
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 03.08.2020 12:01
Здравствуйте. В каком состоянии коробка? Каковы ваши условия?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 03.08.2020 19:41
написал в ЛС
Дима си
Авто: ZX Landmark
Дима си
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 24.08.2020 22:25
Всем привет, пропаял блок 4 передачи отката неделю все нор, потом отвалился магните на селекторе поставил на место опять все гуд, через день начались танцы с бубном то работает то нет, снял пропаял работает, после работы поехал дамой опять таже хрень. Постоит ночь снова работает. В чем может быть дело? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.09.2020 18:55
Народ привет. Подскажите по коробке. Я так понял, что а4ЛД есть в двух вариантах, одна от монопривода, другая от полного. Вопрос. Можно к коробке от монопривода прикрутить раздатку и купол от полного привода или надо будет разбирать внутренности коробки?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 23.09.2020 13:06
можно но недопривод будет не долго жить так как пакет фракционов другой это если постоянно использовать по максимуму полный привод а если только зад то в полне хватит.
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 26.09.2020 21:41
ясно, а где можно контрактную коробку приобрести или может где-то хорошо перебирают?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 10.10.2020 11:23
30тр с бубликом, отдам свою.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 13.12.2020 17:17
Всем привет! Мне нужен совет. Направьте пожалуйста в нужное направление. Вобщем установил другую АКПП. Подключил блок управления гт и 4-й передачи. На него не приходит напряжение. В схемах очень плохо разбираюсь. Объясните на пальцах. Где проверить предохранители и откуда запитан сам блок. Заранее огромное спасибо за помощь.
Дельфин
Авто: ZX GrandTiger АТ
Дельфин
Ссылка на сообщение 16.02.2021 19:08
Всем соклубникам привет
Маховик АКПП для автомобиля zx landmark zx grandtiger (1005370-0610) делаю по индивидуальному заказу из цельного куска инструментальной стали. Его не провернет и не будет трещин.Все параметры соблюдены при выполнении токарных работ. Отбалансирован !!! Венец новый. Так же есть в наличии запчасти АКПП a4ld.
Покупать заводской из тонкой стали нет смысла за почти такие же деньги
Пишите в Вацап 89128594445
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.02.2021 14:11
Bravo
vittt
Авто: ZX Landmark
vittt
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 15.06.2021 10:57
Всем привет! Спалил акпп. У кого есть на продажу акпп на лэндмарк ?
