AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
YaaY
Авто: Chery Fora
YaaY
Авто: Chery Fora
11.07.2020 14:49
Добрый день! Знающие люди, помогите пожалуйста. Была куплена Vortex Estina. Пришла пора менять левый внешний шрус, в магазине подобрали по VIN, но оказалось не подходит. Подозрение на то, что прежним владельцем был заменен приводной вал от другой машины. Или еще какие-то могут быть варианты непонятно. Важно что стоял шрус с 25 внутренними и 28 наружными шлицами. Теперь задача подобрать такой же шрус. Может быть кто-нибудь знает какой приводной вал может подойти на Фору/Естину или где еще может быть ошибка?
(whister)
(whister)
12.07.2020 10:00
YaaY писал(а): |
Добрый день! Знающие люди, помогите пожалуйста. Была куплена Vortex Estina. Пришла пора менять левый внешний шрус, в магазине подобрали по VIN, но оказалось не подходит. Подозрение на то, что прежним владельцем был заменен приводной вал от другой машины. Или еще какие-то могут быть варианты непонятно. Важно что стоял шрус с 25 внутренними и 28 наружными шлицами. Теперь задача подобрать такой же шрус. Может быть кто-нибудь знает какой приводной вал может подойти на Фору/Естину или где еще может быть ошибка? |
ошибка в том что подбирать надо не по вину. а по каталогу или снять и в магазин.
SiavaKent
SiavaKent
12.07.2020 12:18
Добрый день, не могу не как найти инфу по форуму поэтому напишу здесь, Купил б\у резину и не заметил что получилось спереди 215\65 а зади 215\70 машина Чери тигго 4Х4 переживаю что могут быть проблемы с редуктором или муфтой. Стоит срочно искать другую резину или нечего страшного???
oo24aa
SiavaKent
SiavaKent
13.07.2020 12:41
Да беда уже началась дёргается как жеребец, как отключить полный привод, предохранитель? Контакты откинуть? Только ответ сразу как и где?
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
13.07.2020 14:28
Дешево и безопасно - снятнь кардан
aleksyt
Авто: Chery Sweet (QQ) РКПП
aleksyt
15.07.2020 14:57
Здравствуйте.
Не подскажете ли по Chery qq робот? Авто прошло 90 тыс, я на ней проехал только 3 тысячи. Иногда не включается с первой вторая и задняя. С третьей вторая включается. Загорается шестеренка, но ошибку считать не успеваю. При подключении к ПК — ошибок нет. При калибровке выдало — ошибка пальца? Когда не включаются передачи, то слышно, что коробка пытается несколько раз включить передачу, но не выходит, тогда сбрасывает в нейтрать, если еще раз заставить, то опять попытки к красная шестеренка с писком.
Пропадание второй передачи заметил при езде по трассе в жару, остановился на светофоре, включилась первая, а затем разгон, попытка включить вторую, обороты скакнули вверх и опять включилась первая. Затем еще раз повторилось.
Иногда включение задней передачи, а также со второй на первую при остановке сопровождается ударом по кузову, скрежета не замечал.
Заметил, что потеет привод сцепления.
Может как-то можно сцепление откалибровать или снимать робота и смотреть на палец? Может еще какие-то варианты.
Сейчас полностью пропали 2я, 4я и задняя. Трогается нормально и остальные включаются.
Спасибо.
(whister)
(whister)
20.07.2020 17:42
это только при постоянном полном приводе 50х50
Николай7272662
Авто: Vortex Estina
sj25
Авто: Chery Fora
sj25
Авто: Chery Fora
04.08.2020 15:35
Всем доброго времени суток. Раскажу вам историю покупки. Купил фору 2.0, 2007. Поездил не много, троил движок. Заехал в сервис, выяснилось что нет давления в цилиндрах. Сняли голову, во втором цилиндре борозда, некоторые клапана гнутые. Вердикт, капитальный ремонт. Уж больно дорого насчитали за работу в сервисе. Почти 30к руб. Решил сам перебрать. если бы не пришлось брать другую ГБЦ то обошлось всего в 18к. Разобрал, отдал на расточку, шлифовку. Собрал, воткнул назад ДВС. Запускать, тишина. Бензонасос погудит, стартер крутит а не заводится. Искры нет, форсунки молчат. Позвал электрика, ходил, смотрел, сделал диагностику, сказал мозгам кирдык. Отвез я ЭБУ на диагностику, мастер проверил, сказал с мозгами все норм. Поменял я ДПКВ, без толку. Куда копать дальше. Подскажите пожалуйста. В сервис гнать не хочу. Слишком много берут, заставляют менять рабочие детали, подозревая их в неработоспособности. А действительно нормально спеца найти трудно.
oo24aa
oo24aa
04.08.2020 17:31
Позвоните Сергею дир, он казанский
