Ручка КПП
На страницу 1 Пред.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 20.04.2018 09:17
А может капрллон... Точно не помню
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 29.04.2018 19:35
сергей deer писал(а):
Температура плавления смущает: Капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) — циклический амид (лактам) ε-аминокапроновой кислоты, бесцветные кристаллы; Τкип = 262,5 °C, Τпл = 68—69 °C.
Я бы капролон рассмотрел: Основные показатели
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — 220—225 °C.
Рабочая температура — −40…+70 °C.
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
в интервале от −50…0 °C — 0,000066.
Твёрдость по Бринеллю — не менее 130 HB.
Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа.
Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа.
Относительное удлинение при разрыве — 10 %.
Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29.
Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм.
Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.
Сереж! ЧЁ бомбануло,))))какой только уйни не напишут,с*ка заняться больше не чем,как машину изуродовать,
ездит она и ездит--нееет надо,по шкуру залезть,узнать как оно там,а там все заеб*сь))))
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.04.2018 08:54
Дмитрий 66
Тебя чем торкнуло? Crazy Магнитное склонение возле конжаковского поменялось? Very Happy
Каждый волен изломать свою игрушку. Crazy
Обычное дело: залесть в инет, накопать ереси, внедрить, потом искать способ избавиться от возникших после этого проблем. Я уже не удивляюсь.(кто в армии служил-тот в цирке не смеётся)
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 30.04.2018 09:40
возле кумбы и золотого камня Crazy Very Happy
Ссылка на сообщение 02.05.2018 08:02
Не, у 3-5 реално проблема с рычагом переключения. Всё кубатурю как победить... Пока из всех мысЕй - только уровень масла повысить. Зря они отдельную коробочку построили.
Ссылка на сообщение 28.06.2020 21:27
Думал у меня детонация при разгоне...
Оказалось -это ручка трещит на высоких оборотах. Рукой ее зажмешь и треск пропадает.
Пружинка, вроде, на месте ( тянешь ручку вверх, просится обратно), передачи переключаются прекрасно.
Чехольчик к ручше хорошо прикручен. Что лезть туда?
Ссылка на сообщение 29.06.2020 13:42
У ваших машин- это болячка. Износ всего рычага, опоры и ловушки выборки. Конструкция такой... Plachu
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 30.06.2020 19:16
пиво или вода... точнее от них пластик. вырезается по месту и не истерается в принципе.
проверь сухари под ручкой КПП. если они "пропали", то заменить можно горлышком от пластиковых бутылок
Ссылка на сообщение 30.06.2020 21:03
Спасибо, на днях полезу
Ссылка на сообщение 01.07.2020 09:52
Все оказалось не просто, а очень просто
Хорошо, что я снимаемый чехольчик сделал в аксиомовском салоне
Все живо Horosho
Даже штатная пружинка не проржавела
Чехлы все живы, даже вывернул их для удобства
Просто тарелочка для фиксации ручки была не надета
(догадываюсь, откуда ноги растут, Фирс, меняя сцепление, в салон не лазил, прокрутить и снять он ее прокурутил, а вот одеть обратно не смог и плюнул, машинка-то не его)
Странно, что стучать ручка начала только год назад, а меняли сцепление лет 6 назад.
Короче, все смазал и вернул обратно. Теперь надо с проводами разобраться, там похоже за 10 лет много лишних Smile
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ПС
В машинках до 10-го включительно года ничего не ржавело, не лопалось и не разваливалось Smile Horosho
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
ПС
Ручка стала тяжело ходить, даже со штатной мягкой пружинкой, теперь работающей
Как вы туда жесткую, нештатную от термостата волги ставите .... удивляюсь Izvini Smile
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 01.07.2020 10:02
Скорее всего не до конца повернули фиксатор. Год держался, а потом выкрутился
Ссылка на сообщение 01.07.2020 10:13
Да нет. Я уже давно тут ныл Smile , что ручка как-то легко вверх приподнимается (ее, только внешний чехол держал)
а стук начался где-то полгода назад, с нарастанием
А сейчас ручку вверх не приподнимешь
Ссылка на сообщение 02.07.2020 06:25
Думал новый чехол ручки на али заказать, но решил сшить его из натуральной тонкой кожи.
Вышло отлично Horosho
Теперь снять ручку - пять минут, быстрее, чем в пятом салоне Horosho
Забыл только ручку изоляцией обмотать ( хоть там штатно ручка с рычагом уже через шумоизоляцию сделана, но хуже не будет)
Но теперь это совсем просто.
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
Ручка трещать полностью перестала
(треск был любопытный, как пистонные выстрелы, думал на детонацию, даже не смущало, что треск был и на второй на больших оборотах, что для детонации странновато Smile )
Ссылка на сообщение 04.07.2020 09:24
Кстати, когда-то хотел дорезать резьбу на ручке, чтобы ее сверху чуть обрезать - укоротить.
Но хорошо, что не нашел у себя плашки М10*1.25 Smile
Т.к. пластиковая втулка под чехол (накручивающаяся на набалдашник ручки) не проходит в уширение ручки.
Пока просто убрал контргайку и плотно закрутил набалдашник. При этом втулка уперлась в это уширение
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 28.02.2021 22:51
будет ли кому интересно ,если выложу раскройку "кожи" для ручек передач на Ховер 4х4. В формате pdf.
Отсканю по листам в формате А4, так чтоб можно было отпечатать и потом нанести на заготовку?
Возможно было уже.. модеры .. потрите тогда пожалуйста.,
Есть фото готового изделия. Friend
На страницу 1 Пред.
