Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 126
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.05.2020 18:06
NOT писал(а):
А у меня такая странность на щупе.. На одной стороне всегда допустим уровень точно по краю штрихованной области, а с обратной стороны он ниже примерно до половины штрихованной области. При этом сами края шрихованной части абсолютно идентичные. Не могу понять из-за чего это.
Такая же шляпа . Поэтому лью всю канистру . Зимой максимум не страшен . Ну а летом поди пронесет .
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 24.05.2020 18:13
Вот как-раз зимой масла поменьше надо. Лучше проворачивается коленвал на морозе. Кроме этого бывает уровень повышается из-за несгоревшего бензина.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.05.2020 18:17
Святой дух писал(а):
Такая же шляпа
Может потому, что ось щупа не перпендикулярна плоскости уровня масла? А что так много то масла, у меня на 1.8 моторе 4.3 литра с реновским фильтром, с родным/аналогом 4.7, но никак не пять...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.05.2020 18:18
Можно ваще не лить, легче крутить будет.
Все от вязкости зависит, хоть сколько
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Это на сколько.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.05.2020 19:52
Знать бы как там трубка для щупа внутри лежит и сам щуп. Тогда будет понятно почему на щупе разная высота. Так то по сути не должно быть разницы никакой, а она есть. Пробовал на 15 минут вращать щуп. Толку нет особого. Всегда с одной стороны выше, а с другой ниже.
У меня на 484 моторе с 601hq фильтром 4.7л залито сейчас.
Летом лью до верхней точки обычно, ну не ниже середины штрихованной области.
Зимой лью не выше середины щупа.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 24.05.2020 22:34
на предыдущей машине периодически заливал на 5мм выше максимума(так получалось ))) и ни чего ни где не текло
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 25.05.2020 14:04
Ну мы то размышляли так , что летом масло горячее жиже , раскидывается лучше . расширение опять же никто не отменял . Лишнего не надо .
А зимой холодновато в разных местах двигла , разбегается не так активно , значит можно поболее накапать .Пока сбежит в поддон .
Религия однако . Малонаучно , но как то так .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.05.2020 14:41
А про вязкость, забыли
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 25.05.2020 16:03
Таки мы льем одно и то же . Круглый год eni 5w30 C3 .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.05.2020 18:55
Я аз/вз. И чем не устраивает 30. В Морзе под 25 крутил бодро Если не устраивает то FE 30 . Ваще масло моча
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 26.05.2020 15:41
Сливаю пять литров масла, и заливаю пять литров масла, ничего, не жалуется двигатель.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 27.08.2020 22:38
60тык ,потекла помпа,кто что ставил ,на алике типа ориджинал 5т.р,друг занимается з\ч ,помпа чери начинается с 700р, дилемма
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 27.08.2020 23:01
Виктор К
Никакой дилеммы нет
Оригинальная стоит дороже 5тыс. И получите её в 2-5дней https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/987be5e684cb9e3ca5f90 ...
Или
https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/ce2635a5e168c8dccd8bb ...
Выбирайте на главной странице свой мотор и свою систему (1.6 или 1.8 и мт или cvt т.п.) и бывают например 2 типа в разные годы выпуска каких-то деталей..
Копия от 1600р... Но.
Цена лазанья в грм стоит дороже цены помпы. Не надо скупердяйничать.
Запишите себе крупно: дешёвых запчастей чери не бывает.
За 700р нет помп. За 500р нет колодок. За 20 рублей нет прокладок.
За 1тыс нет амортизаторов.
Помпа дороже 5. Колодки перед дороже 3. прокладка крышки 1. Опорный подшипник 1.7 амортизатор перед почти 6.
Это оригинальные цены
Сравните с оригинальными ценами на тойоту. Это успокаивает.
Хотите дешевле? Покупайте на таобао и доставка сервисом youcanbay (но не все)
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 28.08.2020 06:24
Или аналоги с Тойоты. Как же все ездят то.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.08.2020 06:40
Виктор К писал(а):
кто что ставил
Я за 1500 поставил 3 года назад. Работает и не течет. С учетом того, что родная через 3 года потекла, аналог по качеству ничем не хуже оказался.
В двигателе DVVT помпа снаружи стоит, в ГРМ лезть не надо. Поэтому, когда моя потекла, поиском оригинала не заморачивался, взял самую дешевую.
NOT
В каталоге по вашим ссылкам неправильные коды помпы. Правильный код E4G161307010AB.
