Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 24.05.2020 11:02
Здравствуйте друзья . Решил прблему с побухиванием на хх .Причина оказалась проста , обнаружил случайно . При езде по брущатке ( если можна ее назвать брущаткой ) Выдало ошибку ДПКВ , вот и в ту сторону начал копать .Не было надежного контакта в фишке джута вариатора 60-2 , сделал паралельно папу маму на три провода , и машина запела . Может кому пригодится.
Ссылка на сообщение 24.05.2020 11:06
Отлично.
ПС
Тебя про вариатор сразу спрашивали, сказал, что нет его Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.05.2020 21:44
Еще побухивание может быть из за перепутаных фишек форсунок
Как у меня...
Ссылка на сообщение 24.05.2020 21:51
Как это можно проверить ничего не расплетая?
Программно можно?
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 24.05.2020 21:54
У BRC в программе можно поочередно форсунки включать отключать. У других производителей не знаю, но думаю тоже должно быть.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 24.05.2020 22:09
Александр2120 писал(а):
Отлично.
ПС
Я не говорил , что нет вариатора . Но обрадовался я рано . Сегодня опять началось побухивание . Но радует , что после установки папы мамы машина прет как танк . Я уже не знаю , что делать . Машина едет отлично , но работа на хх нервирует я люблю , чтоб все работало как часы . Фишки форсунок проверяли с ноутом , там порядок.
Ссылка на сообщение 25.05.2020 07:35
Отлично.
ПС
Ну так первое, что сделай, отключи вариатор полностью и обнули ЭБУ (снять клемму с акб и нажать на тормоз)
А звук (точнее видео) не можешь выложить?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.05.2020 10:37
Я тупо прозвонил от колодки газомозга до форсунок
Распиновку нашел в сети
Побухивало не сильно, я списывал на перелив высокопризводительных форсунок , у которых на хх время открытия большое
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 27.05.2020 20:28
Отлично.
ПС
Вариатор отключал ,обнулял .Результат ноль. Видео попробую завтра сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Форсунки на компе смотрели ,там все ок.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Вариатор отключал ,обнулял .Результат ноль. Видео попробую завтра сделать.Форсунки на компе смотрели ,там все ок.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.05.2020 22:35
Обрыв увидит - это понятно
А что форсунки стоят не на своих местах, тоже видит?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Например первая форсунка стоит на втором цилиндре?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Авто не будет троить,
Мотор будет работать не чисто, повашеный расход и неравномерный выхлоп
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Народ, посоветуйте, как дешевше прибарахлиться шнурком на газ?
Не слишком эпичный колхоз тоже приветствуется...
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 28.05.2020 00:44
Мне через шнурок проверяли , показывали форсы , они совпадают с бензиновыми.Там была табличка , в таблице форсы идут по диагонали слева вниз. Может я не о том пишу , поправте меня.Расход 13.5 - 14 л.газ.
Ссылка на сообщение 28.05.2020 04:39
Нормальный городской газовый расход.
Бывает, конечно, и меньше, но бывает и больше Smile
В принципе, сообщение Талгата стоит проверить
Просто тупо поменять местами фишки на форсунках.
В какой последовательности? Хрен его знает, но дело не хитрое.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.05.2020 06:57
Все равно не понятно будет.
У меня все перепутано было и то ехало, правда плохо
Газомозг подключается к форсункам бензомозга
В линии бензомозг - газомозг все может быть ок
А вот бензомозг - мотор не явно все.
Наверное я очень плохо представляю эту кухню и не вижу обратной связи
По электричеству ок, а вот что фишки перепутаны на газовых форсах,и, скажем первая форсунка дует во второй цилиндр, мне представляется, можно узнать лишь косвенно по фазам работы цилиндров
А при попарном впрыске и подавно
Мне проще прозвонить тестером ибо дилетант полный
Там все однозначно
Это недолго
Распиновки в сети есть
Заранее извиняюсь, возможно я не прав
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 28.05.2020 13:00
Помогите. НЕ получается добавить видео .
Ссылка на сообщение 28.05.2020 13:28
Только из ютуба Izvini
