Неисправность кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 32
konder
Авто: Great Wall Safe
konder
Ссылка на сообщение 06.06.2019 07:29
Max325 писал(а):
рычит уже 10 лет.... так.. для спраки
хозяин -барин ,как говорится, чтобы потом не было Plachu
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.06.2019 17:01
Моему уже 14 лет, куда еще потомее то! :-)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.06.2019 21:16
Max325 писал(а):
включенный рычит уже 10 лет
На дирах все рычат. Я даже по гарантии из-за рыка менял. Ничего не поменялось. Так и катаюсь...
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 12.06.2019 09:50
А у меня такая проблема созрела. Вчера начались проблемы с кондером. Включается, холодит хорошо , но при включении и далее при работе подклинивает. Ремень свистит переодически. Надо подтянуть ремень, подтянул. Нифига. Всё равно подсвистывает, значит клинит сам компрессор. Следы сажи от ремня видны аж. Но пока работае-холодит нормально. Значит фрион есть.
Чё делать - хз.
Как то же он должен смазываться.
Пысы:Подшипник менял.
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 12.06.2019 15:07
Может датчик давления перестал видеть верхнюю границу давления и отрубать компрессор? Как раз сходится: давление нарастает, компрессор уже не осиливает продавливать хладагент и стопорится
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 13.06.2019 22:04
Может и датчик .
Я бы начал с промывки и очистки конденсатора . Это тот , который перед радиатором , заодно и двигатель будет лучше охлаждаться.
ALEX16
ALEX16
Ссылка на сообщение 18.06.2019 12:31
Мистика с кондеем. Вечером работал, утром не включился, заправили, не включился. Решил провереть муфту на компрессоре снял фишку с провода питания муфты и обнаружил постоянный минус на питающем проводе, даже при выключенном зажигании. Кто нибудь сталкивался ?
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 19.06.2019 12:29
Чё делать - хз.
18.06.
Добавили масло в компрессор и систему - все стало тихо работать, без подклиниваний. Компрессор жив и ещё по работает
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 23.05.2020 11:17
Всем привет. Вчера ездил заправлять кондёр. Заправили. Сказали, всё работает, давление держит, не травит, но не включается вентилятор на радиаторе, и по этому кондёр отключается. Второй день уже лажу по форуму, не могу найти как включить этот драный вентилятор. Раньше всё работало, потом продырявилась трубка. Я её снял и 2 года ездил без кондёра, сейчас решил наладить.Может кто в курсе как включить или проверить где косяк. Или от куда куда провод другой бросить? От куда вообще должно питание подать на вент? с релюшки, с кнопки включения, или ещё откуда?
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 23.05.2020 19:06
Все это время система была открыта?
Чем проверяли? Должны давлением азота примерно 20 атм., не менее 30 минут.
Либо параллельно муфте компрессора, либо через реле высокого давления.
Самое простое, брось провода на вентилятор напрямую с аккумулятора, убедись что вентилятор жив еще.
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 23.05.2020 20:28
Система была закупорена от попадания грязи. Чем проверяли я не знаю, но думаю там знают. Делал у официалов. через реле высокого давления. Вот с этим сложнее, я не очень в электрике. Вентилятор жив. Работают обе скорости. И даже на не прогретой машине с кондёром включается периодически, только отдельно от компрессора. Компрессор и вентилятор периодически включаются и отключаются не зависимо друг от друга. Воздух идёт холодный. но не такой холодный как раньше. А может так и должно быть? Но сказали, что они вместе должны включаться.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 23.05.2020 21:31
wezdichod писал(а):
Делал у официалов.
А где ты их взял? Единственные официалы были в группе Ирито, но она прекратила свое существование в 2014-2015 году...
Вентилятор может управляться мозгами.
Замерь температуру на входе и выходе кондиционера.
Давления вряд ли сможешь сам померять.
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 24.05.2020 07:37
Куда все ветераны девались??? Давайте ужо, подключайтесь к теме. Pomogite Меговольт по электрике здорово шарит. Подсказал бы. Pomogite
Ссылка на сообщение 24.05.2020 10:41
Под решёткой радиатора возле левой фары на бочонке находится датчик давления. Там поищи.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
artem16 писал(а):
wezdichod писал(а):
Делал у официалов.
А где ты их взял?
У знакомых холодильщиков Crazy
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 24.05.2020 14:18
Вот схема. Подходить творчески , поскольку не помню , что бы кондиционером на дире управлялся ЭБУ.
Картинка не вставляется .
Ссылка.
http://images.vfl.ru/ii/1590318884/ebd98f8f/30604763.jpg
