Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
13.05.2020 17:24
VladT11 писал(а): |
Житель
Видимо, вопрос в том, должен ли сработать датчик давления масла (мигать, пищать) при запуске двигателя сразу после замены масла. |
НЕТ. По крайней мере у меня ни разу такого не было.
А когда при слитом масле и выкрученном фильтре выгоняю стартером остатки масла, датчик срабатывает.
Sane
Житель
Житель
13.05.2020 17:41
Sane писал(а): |
Масло наливаешь в фильтр? |
Обязательно. С 1982 года. И не у одной машины ничего не выдавливало, никакого гидроудара не происходило, как сейчас пишут многие "писаки" - диванные эксперты.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
14.05.2020 06:08
VladT11 писал(а): |
Житель
Именно это я и имел ввиду, на прежних авто срабатывал, здесь ни разу. Не понятно работает ли он вообще
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Возможно ли его проверить, для спокойствия?
Jeka_013
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
18.05.2020 22:14
У знакомого на эстине слабое давление масла, на холостых бывает пищит, так он снял разъём с датчика и перестало пищать
Житель
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
20.05.2020 02:41
Val357988 писал(а): |
Именно это я и имел ввиду, на прежних авто срабатывал, здесь ни разу. Не понятно работает ли он вообще |
При замене масла, после запуска двигателя загоралась лампочка и раздавалось несколько писков.
Возможно ли его проверить, для спокойствия? |
Конечно, можно. Датчик - это нормально замкнутый выключатель. Берете тестер в режиме омметра (прозвонки) и проверяете цепь между контактом датчика и кузовом. На заглушенном моторе цепь должна быть замкнута, на заведенном - разомкнута. Если на заглушенном цепь разомкнута, то датчик "завис". Нужна замена.
