Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
25.03.2020 09:07
Как на камазах делают.
Сао41
Сао41
26.03.2020 12:04
Вкладыши. Цена коренных, опорного и шатунных оде- то 710 р. Ремонт двигателя дороже.
Делаается за день.
oo24aa
Alexxxey046
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
Alexxxey046
07.04.2020 20:25
Купил чери м11, на ручке, 1.6, после небольшого ДТП. Прошлый хозяин установил радиатор от тиго, с крышкой радиатора, хотя на моей модели, радиатор идет без крышки.
На м11 сброс давления и подсос воздуха осуществляется крышкой расширительного бочка. В итоге, из под крышки радиатора подсачивается антифриз. Отвод слева уходит на расширительный бачок (он не забит), а справа заглушен шлангом 50 см с болтом. Как избежать утечки через крышку радиатора? Пробить отверстие в крышке бочка ОЖ?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.04.2020 21:24
Alexxxey046
Одинаковые крышки по давлению поставь. Крышка Афно уже
Alexxxey046
Alexxxey046
07.04.2020 23:19
вадимка писал(а): |
Alexxxey046
Одинаковые крышки по давлению поставь. Крышка Афно уже |
Это на сколько? 1.3?
вадимка
вадимка
08.04.2020 06:51
0.9 или 1.1
Alexxxey046
Alexxxey046
Alexxxey046
10.04.2020 08:45
сделал отверстие в крышке расширительного бачка, выбивать ОЖ из под крышки радиатора перестало.
oo24aa
oo24aa
10.04.2020 10:27
А прокладку гбц не пробило?
Виталий 089
Виталий 089
10.04.2020 13:09
Так зачем делал отверстие?! Можно просто до конца не закручивать крышку... И давление немного бы было... Ловить момент надо только на сколько незакручивать крышку...
вадимка
вадимка
10.04.2020 14:06
Alexxxey046 писал(а): |
сделал отверстие в крышке расширительного бачка, выбивать ОЖ из под крышки радиатора перестало. |
Ну ладно летом. А зимой как? Замерзнеш.
Ставь на радиатор 1.1 а на бачек 0.9.
Виталий 089
Виталий 089
10.04.2020 14:50
вадимка писал(а): |
А зимой как? Замерзнеш. |
Не замёрзнет... Я уже второй год с незатянутой крышкой катаюсь, разницы нет
Alexxxey046
Alexxxey046
11.04.2020 10:13
В машинах с крышкой на радиаторе применчется бачок открытого типа. Давление регулируется через крышку на радиаторе. Отверстием в крышке расширительного бачка, я с имитировал бачок открытого типа.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
oo24aa писал(а): |
А прокладку гбц не пробило? |
Пузырей нет. Выхлопом в бачке не пахнет.
