RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
10.02.2020 15:48
для елм нужно выстовить пиды в торкуе для м11 .их там нет . евро 0 не будет влиять на приборку ,если раньше ездил
HeysaSorsa
HeysaSorsa
10.02.2020 16:30
RE писал(а): |
для елм нужно выстовить пиды в торкуе для м11 .их там нет . евро 0 не будет влиять на приборку ,если раньше ездил |
Где выставить какие pidы?
RE
RE
11.02.2020 05:43
в ютубе есть видео . писать долго .
Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Виталий 089
14.02.2020 16:14
Привет, как твои,, мученья,,?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
16.02.2020 05:58
Виталий 089 писал(а): |
Привет, как твои,, мученья,,? |
Привет, нормально всё, думаю в датчиках дело было
Виталий 089
Виталий 089
02.03.2020 21:11
Так проблема ушла?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
03.03.2020 11:27
Так проблема ушла? |
Да ушла, всё нормально
Виталий 089
Виталий 089
04.03.2020 20:16
А у меня появилась.... Троить стала.. Раньше только на холодную, теперь и на горячую... Свечи, модуль, бронепровода всё меняли... Выдаёт ошибку 0301 и всё....
Anton_sur
Anton_sur
19.07.2020 19:08
Добрый вечер.
Подскажите , если кто сталкивался...
Вечером приехал все ок.
С утра не заводится... Около секунды крутит коленвал и потом какой-то свист.
1. Были до этого проблемы с контактами на ДПКВ , поменял на новый точно такой же бошевский. (Были ошибки, сейчас их нет)
2. Снял крышку ГРМ , там все целое.
3. Снял стартер, на аккумуляторе крутит, втягивающее работает. Поставил обратно, завелась , но сразу заглушил, ТК с бочка слил весь антифриз. Залил в него, накинул обратно на него хомуты и она опять не заводится....
4. АКБ другой подкидывал.
В чем может быть проблема ?? Уже весь мозг сломал...
RE
RE
20.07.2020 05:28
Anton_sur писал(а): |
В чем может быть проблема ?? |
я бы начал с осмотра свечей , искры .подачу топлива . насос гудит? может опять дпкв сбоит ? как то бывает тоже после минутной остановки не заведеш . а лампочка не моргает на приборке ? на моей машине ошибка р1612 иногда выскакивает , но она вроде как не влияет на работу двигателя ,потому что елм показывает на ходу что ошибка появляется ,но другой раз пока не сбросиш ,не заведется . а свист откуда ?
Anton_sur
Anton_sur
20.07.2020 05:53
RE писал(а): |
а свист откуда ? |
Такое ощущение , что из стартера. Будто он сам крутится , а втягивающее не работает. Но так вроде не может быть.
Сегодня ещё померил питание на стартере, оно есть, а коленвал не крутит. Попробую поменять стартер.
RE
RE
20.07.2020 06:32
тогда определись ,не заводится потому что каленвал не проворачивается или он проворачивается а двигатель не пускается .
Anton_sur
Anton_sur
20.07.2020 09:01
RE писал(а): |
тогда определись ,не заводится потому что каленвал не проворачивается или он проворачивается а двигатель не пускается |
Поворачиваю ключ, коленвал прокручивает доли секунды ( за такое время двигатель не успевает схватиться), затем не отпуская ключ, коленвал останавливается , но слышан свист со стороны стартера.
С таким ни разу не встречался...
RE
RE
20.07.2020 10:41
RE писал(а): |
С таким ни разу не встречался... |
скорей зубья сработались
Anton_sur
Anton_sur
22.07.2020 06:12
Проблему решил заменой стартера. (3200₽)
