датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 15.01.2020 06:30
NOT писал(а):
Понимаешь... С тао ты покупал оригинал? А уж тут..
Я же написал.. Тут оригинал стоит от 14 тыс и выше. 14-26тыс. Слабо верю что брал ты их за 15-25тыс.
За 3? Или за 5?
Я покупал на тао оригинал. Там тоже есть. Подделки. Надо отговаривать с китайцем чётко. Обычно разница в 100 юаней. Допустим подделка 350 а оригинал 450.
Насчёт фланца: мне меняли кат дилеры на 20 или 30тыс пробега. Повезло фланец. Была прям рассылка по замене катов из-за косяка этой партии. Мне его хватило на 40-45тыс.. И он сдох. Фланец на новом опять повело.
Это такая партия и ошибка конструкции (ослаблена пластина и толщина малая. Крылья убраны. Зачем-то.) щас стоит новый купленный с тао и усиленный уголками. Кат работает почти год. Надо залезть посмотреть состояние.
То да потому. Я вроде понятно написал. Из 4 катов было 2 оригинала плюс самый первый оригинальный оригинал с завода с новья. На теперешней машине тоже оригинальный оригинал с завода с новья. Все подыхают от 30 до 50 тысяч. Подыхает не сама решетка, а металл.
Возможно я слишком быстро езжу и сильно кручу двигатель, возможно езжу по плохим дорогам, что наиболее вероятно так как зачастую катализатор отрывался после 8-10 тысяч поездки по России или особенно Украине, но факт остается фактом. :-(
И в конце концов какая разница оторвался катализатор от фланца или фланец повело? Результатом является постоянный геморрой с ремонтом выхлопной, который еще и немало стоит как времени так и денег. Нравится с ним мучаться? Я никого не уговариваю.
VladT11 писал(а):
У меня другая проблема. Хронически деформируется фланец на стыке катализатор - коллектор.
Это системная проблема как и моя у катализатора. Конструкция неудачная - идет перегрев, слишком близко катализатор к коллектору - потому и коллектор трескается. Металл на катализаторе тоже барахло.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 15.01.2020 10:24
А причем близость ката к штанам коллектора?
Штаны то толстые. Трескается в одном и том же месте у всех. Это ошибка конструкции или технологии литья.
У ката фланец тонкий и самое главное не правильной формы. Пластина зачем-то обрезана по форме окружности. А она должна быть тупо без обрезания и с чуть большей прокладкой. И все. После затяжки шпилек ослабленный фланец ведёт и его гнёт.
Я хочу оценить как мои уголки усилили фланец.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.01.2020 10:43
Что ж вы об одном и том же по сто раз. Гофры нет вот и раскачивает весь глушитель вправо влево и ломает коллектор. В фл 1.6 уже гофра есть. Вваривайте сами и проблем не будет
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 15.01.2020 11:25
Согласен, надоело. Гофру вваривал. Катализатор также сдох перед этим убив коллектор.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.01.2020 11:40
Вы первый
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 15.01.2020 19:06
liginvalerii
У меня гофра на ha катализаторе стоит уже. Микротрещинка в штанах есть. Но не влияет она. А фланец на 2х катах повело. Izvini
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.01.2020 20:24
Это обычная практика располагать катализатор как можно ближе к выпускному коллектору для того чтобы обеспечить катализатору максимально благоприятные условия работы. Обычно коллектор и катализатор это вообще одно целое.
Нагрев катализатора в процессе работы должен увеличивать скорость протекания выхлопных газов и нагрев коллектора при этом не должен увеличиваться.
Я все же склоняюсь к версии неудачной конструкции термозащитного кожуха. Некоторое количество отверстий в нем не помешает. Иначе теплообмен коллектора с внешней средой заметно ухудшается.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.01.2020 23:01
NOT писал(а):
liginvalerii
120000 после замены замены коллектора проехал, трещины нет.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 16.01.2020 06:51
Я знаю, но тут важно как расположен, под каким углом, как закреплен и прилагаемые нагрузки. У нас, например, очень длинный рычаг выхлопной системы который тупо отламывает катализатор. Например, если порвется или прослабнет крепление второго катализатора под днищем (а крюк там просто полая трубка), то первый катализатор тут же отрывается при раскачивании на кочках. Гофру, кстати, тоже не просто так ставят - штатное подпружинивание в сочленении хреново работает и не компенсирует движение двигателя при работе газом.
Но самая основная проблема -это дерьмовый металл из которого сделан катализатор и фланец - их металл просто не рассчитан на такие температуры. Потому и возникают мысли о снижении тепловой нагрузки путем просверливания дыр. Но, думаю, это не поможет.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.01.2020 08:41
NOT писал(а):
liginvalerii
У меня лежит новый коллектор и прокладка для замены. Не знаю когда менять.. Когда лопнет или уже поменять..
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
V@sily
Правильно. Никакие дыры не снизят нагрузку тепловую. Там сотни градусов. Ниче эти дырки не дадут.
Так же как зимой открыть если окно, то никакая батарея комнату не нагреет.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.01.2020 01:30
В свое время у тюнингаторов была мода обматывать выпускной коллектор специальной термостойкой тканью для снижения нагрева подкапотного пространства, что положительно отражается на t воздуха на впуске и увеличения скорости протекания выхлопных газов. И что интересно, чугунные коллекторы этого издевательства не переносили и вскоре лопались от перегрева, в то время как для правильной нержавейки это было нипочем. Кожух это конечно не полная термоизоляция лентой, но перегрев верхней части коллектора при отсутствии конвекции под кожухом гарантирован.
Был бы там обычный квадратный фланец о 4-х точках крепления и ничего бы не деформировалось. А так, на 3-х точках да еще и на разном расстоянии от центра, да еще и сам корпус 1-го катализатора крепится не строго вертикально, а под небольшим углом...
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.01.2020 07:08
Искал в Китае коллектор из нержавейки. На старый митсубисевский двигатель есть, а на наш не было. Правда не уверен что он проходил бы дольше чугунного - наверняка по сварке разошелся бы.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 26.02.2020 19:33
Dmitry.O. писал(а):
Bosch 0 258 986 507
Или BOSCH 0 258 005 133?!
Я чёт запутался!
Какой ставить на ME 7.9 7 ?!
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 26.02.2020 20:33
RusT1982 писал(а):
Я чёт запутался
Да поставь Стартвольт, я поставил и в этой теме вроде отписывался совсем недавно. Он под наш Тиго замучен.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 26.02.2020 21:55
Sega 37 писал(а):
поставь Стартвольт
Это подвальный кЕтай, много раз уже проверено.
