Сверчки: скрип в салоне
На страницу   След. 21
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 17.04.2006 21:34
Сегодня и у меня завелся сверчек в бордачке. Начал его искать ... А потом вспомнил, что когда делал шумку - то не видел ничего там, что могло бы привлечь сверчка. И потом вспомнил, что когда разбирал водительскую дверь, то один шуруп, крепящий динамик - был плохо прикручен.
Разбираю правый динамик и о УЖАС - одного шурупа нет, а второй болтается. Кетайцы видимо с таким усердием заворачивали, что скобы за которые крепяться шурупы - просто разломаны попалам. в обшем подложив паралон и прикрутив на 2-а шурупа динамик - я избавился от этого сверчка.
Советую всем проверить крепление динамиков в двери. Способ разборки есть в моем треде про шумоизоляцию.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 17.04.2006 21:57
А может это тонировщики напортачили? Smile
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 17.04.2006 22:16
Если честно - то сомневаюсь. Так закрутить - нужен мощный шуруповерт. Почти такой же, которым откручивают колеса Авто Smile Может там в Кетае на весь завод он одной модели, вот они им все и закручивают, что потом одни ключи ломают, другие не могут фильтры отвернуть, а уменя все в купе, + сорваны крепления. Но это пустяки ... 2 р. за крепление и все в шоколаде Laughing
Пан Охлопан
Пан Охлопан
Ссылка на сообщение 18.04.2006 07:16
У меня начало что-то зудеть в вехней части лобового стекла.
Примерно в районе козырька.
Что там может быть ? ? ? Sad
Сам козырёк прикручен нормально . . .
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 18.04.2006 08:46
Я применил "новейщий" метод избавления от "сверчков" .
Взял WD-40 и в местах трения... Ok
Егор
Егор
Ссылка на сообщение 18.04.2006 11:33
У меня жили своей жизнью воздуховоды обдува лобового стекла в месте их выхода наружу. Прозрачный силиконовый герметик решил проблему.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 18.04.2006 19:56
А вот и виновники скрипов и непонятных постукиваний в двери моего Амулетика. Это крепежи динамика.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 30.10.2006 16:05
Приветствую. неделю езжу, появился скрип в торпеде.. гдето прям у стекла где воздуховоды. Когда едешь по более неровной дороге, при каждом наезде на кочку и ямку начинает тереться пластик... и когда просто рукой от себя нажмешь, тоже это тскрип. Как от него избаится и откуда он вообще???
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:24
pashokforever писал(а):
откуда он вообще
Из калининграда XeXe
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:26
откуда он вообще
Из калининграда
Подколол :-) 1:0
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:31
Ты что ни каких подколов и счетов, а то Кашалот нас точно в ринг резвых бойцов перенесет. Это я так сказать выразил предположение что в машину он закрался именно там.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:52
Да согласен я с тобой полностью. Вот бы совет как его убрать и что там именно может скрепеть... Вот что меня интересует.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:57
Скорее всего не закрутили какие нибудь саморезы.
У меня в авроре когда ставили парктроник снимали пластиковую обшивку левой задней стойки что возле пятой двери и обратно прикрутили только на один саморез. Козлы. Так и ездим, руки недоходят купить и прикрутить.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 31.10.2006 10:48
Я сам торпеду разбирать не буду. поеду на 1-е ТО скоро, составлю список этих мелких притензий. Надеюсь устранят.
Ссылка на сообщение 31.10.2006 11:31
Ну торпеду разбирать, как правило, и не нужно. Yes
Достаточно снять панель приборов (2 или 3 винта , откидываешь вперед, снимаешь разьем и вытаскиваешь. Часы и счетчик не сбиваются). Одну руку снаружи панели, другую внутри,- нажимаешь, отпускаешь- ищешь причину. Потом её (причину Crazy ) затягиваешь отверткой или ключом.
