я снимал подъемник и в холостую его прогонял несколько раз от низа до верха. потом он опомнился и заработал. в другой раз само прошло... точного ответа у меня нет ((( _________________ Подпись
Продолжаю свою одисею-эпопею
Следующая версия была - слишком плотные и жесткие резинки-рельсы с задней стороны стекла.
В гараже позасовывал на ночь в них карандаш.
Вроде, стело стало подниматься вверх легче, пока вниз при подъеме не откатывало. _________________ Подпись
Гы, силикончиком резинки в рамке смаж и всё пройдёт...
У нас рамка в передних дверях гнутая и при подъеме, стекло, входя в неё тормозится об этот уплотнитель... вплоть до полной остановки.
Гы, как правило, это начинается в холодное время года...
Силикончик помогает на пару лет...
Да, спасибо, надо попробовать, был силикон.
Но, таки левое переднее закрывается легко, как задние, а водительское, блин
Правда, левое никто и не открывал часто _________________ Подпись
Да, эти совмечтные действия
- расширение рельсоов ( где переднее стекло ходит) путем вставки в них карандаша на ночь
- обрызгивание этих резинок силиконом
Проблему решили стекло стало легко подниматься, без напряга ...пока
Как только силикон с внутренней обшивки смыть? Вся в пятнах.
Или наоборот всю обшивку силиконом обрызгать? _________________ Подпись
Привет.
Спасибо. Конечно я читал эти посты.
Это ссылка на мои посты(До того как меня забанили. Кстати так и не врубился за что).
Такой доводчик(из ссылки) у меня прекрасно работал, но пришлось от него отказаться после установки кнопки старт стоп(накрылась контактная группа замка зажигания.Доставка более месяца и ценник дикий. Установил кнопку. В 7 раз дешевле обошлось и была в наличии).
У меня получилось, что при постановке машины на охрану с сигналки замки закрывались и через пару секунд открывались.
После того как демонтировал схему доводчика сигналка стала закрывать замки как положено.
Поэтому решил рассмотреть вопрос установки универсального доводчика.
Может у кого был опыт установки такого доводчика на h2 ?
В общем отвечаю сам себе и тем кому это будет необходимо:
1.Установить универсальный доводчик можно, только придется тянуть по 2 силовых провода в каждую дверь. Это геморно.
2. Пошел другим путем.
Немного доработал и в какой-то степени упростил схему использования "штатного" доводчика.
Понадобится: 1 реле на 40А, 1 выпрямительный диод на 40А и 1 выпрямительный диод на 10А.
Из плюсов: печка не включается даже если была включена до того как заглушили двигатель.
Схему прилагаю:
https://disk.yandex.ru/i/xKaix4eLW3YYkQ
Что хотел то сделал.Все.
