Стасончик
Авто: GROZ TARGET
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
09.10.2016 08:44
Если не работает спидометр, первым делом менять датчик скорости, я уже раза 3 менял. Если не работает тахометр, смотреть провода к ЕБУ.
bioton
bioton
Авто: Dadi Shuttle
22.12.2016 09:30
Здравствуйте . Помогите разобраться с местоположением реле поворотов. На крышке блока реле и предохранителей , что под капотом ,стёрлись надписи. Повороты периодически не мигают а просто горят . не могу определить местонахождения реле поворотов.
ИгорК
bioton
bioton
Авто: Dadi Shuttle
24.12.2016 16:05
ИгорК писал(а): |
Реле поворотов снизу под предохратителями которые слева панели . |
на моём там только две коробочки плоские 10х10х2см с кучей проводов на каждую а реле там нет
ДИМОН2
Авто: Derways Shuttle
ДИМОН2
12.06.2018 19:53
добрый день,не подскажете есть ли сервисный режим у панели дервейс шаттл, как правельно выставить стрелки после снятия
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
12.06.2018 22:16
bioton писал(а): |
Здравствуйте . Помогите разобраться с местоположением реле поворотов. На крышке блока реле и предохранителей , что под капотом ,стёрлись надписи. Повороты периодически не мигают а просто горят . не могу определить местонахождения реле поворотов. |
У меня реле поворотов было засунуто в технологическое отверстие в стойке,оно находится за блоком центрального замка,это черная коробочка прикрученная на стойку внизу слева от левой ноги водителя.Вот оно и сгнило там!Реле трехконтактное,подходит с какойто отечественной авто!
ДИМОН2
ДИМОН2
14.06.2018 10:21
Ищу схему электро оборудования шаттл и распиновку щитка приборов
jone66
jone66
18.12.2019 14:44
Здравствуйте. сегодня во время движения вдруг перестали включатся повороты, аварийка работает. предохранитель живой. Где можно копнуть?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
18.12.2019 15:17
jone66
Смотри саму кнопку аварийки, там бывает проходящий контакт рассыпается на руль, если сама аварийкп работает.
jone66
jone66
18.12.2019 15:53
Это только завтра. Отпишусь. Спасибо.
jone66
jone66
19.12.2019 15:39
Не понял ,что было но починил, пропадало напряжение на релюшке, а на аварийке через другой предохранитель все работало, с 13 предохранителя кинул провод на реле аварийки, повороты заработали, провод убрал все работает, напруга где то просачивалась. Буду ждать когда опять проявится. Грешу на кнопку аварийки, хотя вскрывал и ни чего подозрительного не увидел.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
19.12.2019 15:49
jone66 может тогда сама реле поворотов глючит, я менял на классическую трехконтактную реле от Ва, только менял провода из штекера местами.
jone66
jone66
19.12.2019 16:04
Реле проверил, вскрыл зачистил контакты, эффекта не было. Где-то в проводке от предохранителя до реле. Хотя все кто сидят на этом предохранителе работали. Как вариант кнопка аварийки, других коммутируемых соединений в этой цепи нет.
pim42
pim42
06.02.2020 20:30
Приветствую.Кто как решил проблему подсветки стрелок приборки.Шатлл 2007г
