Жужжание из торпеды Hover H3 2010
На страницу 1 2  След.
olgert
Авто: Great Wall Hover H3
olgert
Ссылка на сообщение 27.11.2019 19:15
Ребят подскажите, ибо просто так вскрывать и рыть переднюю панель не охота, желательно представлять что там ждёт. Имеем ховрюшу Н3 со старым салоном (от Н2). При включении зажигания появляется жужжание со скрежетом откуда то из центра торпеды. Не моторчик отопителя, он выключен, звук появляется по нарастающей после включения зажигания, оч похоже что моторчик некий набирает обороты, но его подшипникам или втулкам плохо, потому скрежет.... Да шторка печки тоже отрабатывает штатно, её переключения слышны (слабо но слышно). И повторюсь всё это ещё ДО запуска двигла и точно из торпеды, под капотом всё облазил, там тихо. Выложил на ютуб ролик для наглядности, сори но звук тихий довольно, телефоном снимал.... [/youtube] https://youtu.be/SDtxXhjbyFA
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:33
Я бы, всё таки, механически отключил разъём моторчика печки и перепроверил...
Нет там других таких электродвигателей... Mdaa
olgert
olgert
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:38
да в том то и дело что мля он и кнопулинами выключался и полностью снимался.... какой-то там короче у меня призрак внутри.... а звук грохата идёт больше слева из правого воздуховода звука почти нет, звук из левого, точнее из района левого....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:39
Ты машину новую брал?
olgert
olgert
короче на выхи похоже полезу внутрь торпеды копать.....
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Да с нова на ней езжу и менять пока не планирую, но в торпеду как минимум 2жды лазили, 1 раз когда на диллере сигналку ваяли, 2й раз автоэлектрик когда эту сигналку в порядок приводил....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:44
Тут посмотри, "кто там живёт"... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1261917#1261917
Ссылка на сообщение 28.11.2019 19:19
Сейчас что-то смутно припоминаю, что у меня тоже что-то жужало Smile
Потом прошло.
Одновременно перегорел предохранитель в сигналке, была версия, чтр это реле так трещит.
Он вроде постоянно трещал...
Временно -
Еще гудит корректор фар после включения и выключения зажигания, когда не в нуле установлен.
Еще очень громко, особенно зимой гудит с переливами бензонасос, точнее, бензин в магистралях
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Vik писал(а):
нет там других таких электродвигателей...
На салонном датчике температуры стоит крооохотный Карлсончик Smile
Но он, скорее, умрет, чем зажжужит Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2019 20:11
Корректоры установлены в самих фарах, а не в салоне.
Кнопка же корректора просто ТУПОЙ потенциометр (реостат)... ни "гудеть", ни трещать не может... Nea
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.11.2019 20:30
Кстати это вариант! По звуку похоже что в крыльчатке что то застряло .
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Гы, я бы его послушал... на всякий случай... XeXe
olgert
olgert
Ссылка на сообщение 04.12.2019 07:59
Забыл отписаться.... Датчик температуры салона.... и да сука он ЖУЖЖИТ КАК ПОТЕРПЕВШИЙ.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.12.2019 11:39
Гы, для начала, сними да почисти... XeXe
Для этого нужно лишь разобрать консоль и снять экран "балалайки"... и через этот проём отщелкнуть и вытащить этот датчик.
Как разобрать консоль смотри тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573
Если не поможет, то заказывай новый...
8112012-K00
Ссылка на сообщение 30.12.2019 11:34
У меня, кстати, тоже какая-то мистика началась вчера
при включении зажигания (климат отключен кнопкой OFF, потом отключена магнитола) в полной тишине слышен "звон колокольчика" с частотой где-то раз в секунду.
Как на елке стеклянный шарик об другой от ветра Smile (елки нет, ветра тоже Smile )
Еще не подскажете какое у кого напряжение на БК при включенном зажигании и всем остальном отключенном? (без климата, магнитолы и прочего ...)
Ссылка на сообщение 30.12.2019 12:41
Нет не колокольчик, как секундная стрелка
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.12.2019 13:16
Это тебе ничего не даст, т.к. оно зависит от аккумулятора, вернее степени его заряженности/разряженности на момент включения "зажигания"... Nea
