SinCity
SinCity
14.08.2019 09:50
Александр2120 писал(а): |
Тогда ошибиться трудно, две колодки и все
Еще раз спрошу, только работа заслонок тепло=холод не устраивает или еще какие косяки есть?
Все остальные заслонки работают правильно?
Режимы обдува тоже?
обогрев стекол?
салонный карлсон?
кондиционер? |
карлсон дует как нужно, как выставлю
кондей холодит, если принудительно заслонку руками поставлю на холод, отключив от привода.
направление обдува в целом меняется, но видимо требуется регулировка тяг, т.к. пропускает часть поток в лицо постоянно.
SinCity
SinCity
17.08.2019 17:14
Получил новый блок климата и датчик температуры салонный сегодня в емексе...
Результата нет, поведение все то же, моторчик дергается, как-то двигается, но все время в режиме "жарю на все деньги", даже если заслонку саму отключить от него, один фиг не двигается.
Или это вопрос с электрикой или это вопрос с прошивкой блока...прошивку блока климата делал кто? Чет инфы 0 по этой теме.
юрий П.
юрий П.
20.10.2019 07:48
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с таким феноменом, включаешь зажигание и печка работает сразу на полных оборотах и ещё включается обогрев зад. стекла. На кнопки на КК ни как не реагируент.
юрий П.
юрий П.
20.10.2019 13:13
Пробовал не помогает.
юрий П.
юрий П.
21.10.2019 06:41
Пробовал с этого блока скидывать колодку, всё равно работает. И обогрев на КК отключается, а на приборной панели нет и даёт нагрузку на гену. А если ещё какой-нибудь блок отвечающий за это.
юрий П.
юрий П.
25.10.2019 12:02
Кажется одна из релюх в подкапотном блоке предохранителей не работает.
юрий П.
юрий П.
01.11.2019 14:59
Заметил такое, что на холодную заводишь то вентилятор на полную , а прогреется салон выключаешь зажигание потом включаешь и всё работает нормально. Что это может быть?
Игорь Валентинович
serjj
сергей deer
serjj
