Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.10.2019 00:05
AntonNismo
Horosho
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 20.10.2019 09:09
Ok
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 20.10.2019 17:15
Ничего не понял из прочитанного. Какое масло заливать в нашу роботизированную коробку, и какое в бачок под воздушным фильтром(ТУТЕЛЛА)? Какие есть аналоги? Мне срочно(( СПАСИБО!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.10.2019 20:33
Torios
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 21.10.2019 08:47
"В КОРОБКУ" это в бачок который рядом с омывайкой, "В РОБОТ" - это в бачок который под воздушным фильтром... ВЕРНО??? и еще вопрос, Тутелла ДОЛИВАЕТСЯ, а не сливается и заполняется по новой? СПС!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.10.2019 09:21
В коробку - это в коробку. У нее нет никаких бачков. Заливается через контрольное отверстие или через датчик скорости. Здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=42251&postdays=0&postorder=asc&start=240 есть рисунок.
Да.
Доливается до максимума на бачке. Но если пробег большой, то целесообразно будет из бачка все откачать и залить свежую.
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 21.10.2019 20:02
Приключения продолжаются. Поменял я весь впускной коллектор в сборе с форсунками, датчиком и шлангами от заведомо работающей машинки, ее на разбор пустили.
Вроде бы все окей, проверил, давление держит, подсоса нет....
НО Fu провалы как были так и остались))) Bravo
Ничего не поменялось вообще, т.е убрал подсос, он возможно как то и сказывался негативно, на работе авто.. Но обороты как плавали так и плавают.. Теперь думаю копать в сторону топливной, фильтр завтра поменяю, но думаю что насос кончается..
Потому как при нажатии на педаль газа, обороты растут и тут же падают почти до 600-800 оборотов... у кого есть еще мысли пишите, мне пригодится. Напомню что я думал, это все от подсоса, но как оказалось... Crazy
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.10.2019 21:37
Вполне может быть бензонасос. У меня на Тигге когда умирал, так он в предсмертных конвульсиях работал только на холостых, а при нажатии педали захлебывался. Иногда его "прорывало", и работал как положено. Все это произошло в 200 км от дома, еле доехал до гаража, закатил, а на следующий день он умер окончательно.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 22.10.2019 14:01
Я в недоумении .... Surprised
Насос поменял, ничего не поменялось...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.10.2019 14:41
Надо замерить давление в рампе. Если не держит, то надо смотреть РДТ и топливный фильтр.
Топливный фильтр давно меняли?
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 22.10.2019 20:15
Поменял насос в сборе и топливный фильтр сегодня. Никаких изменений.
Вопрос как проверить дроссель, катушку, педаль, только они остались, все остальное уже новое стоит..
Свечи выкрутил все окей, кирпичный цвет.
Но как обороты прыгают так и прыгают. Plachu
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 22.10.2019 20:33
Это все на стоящем авто на нейтралке, обороты провалы и всё прочее, или при движении
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 22.10.2019 20:43
На холостых держит 900-1300 оборотов так и гулет сколько она стоит, столько и плавает. Опустится до 900 секунд 5-10 поработает и опять до 1300 и так по кругу.
На нейтрали педаль в пол, двигатель раскручивается до максимума и тут же падает до холостых. И так все время.
Дело в том что даже к примеру 2000 оборотов не держит, педаль нажал, раскрутил до 2000 и держишь, а двигатель обороты убавил до 900 и потом до 2000 и так опять по кругу....
И получается что я не могу ехать нормально.... Машина все время брыкается, то тормозит то разгоняется....
Ужас нах....
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.10.2019 22:02
AntonNismo
Все таки замерьте давление в рампе, еще раз проверьте подсос воздуха, проверьте форсунки.
Если ничего не помогает, то проблема может крыться в педали газа, например.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 22.10.2019 22:12
Давление мерить? Смысл думаю отсутствует т.к был поменян на новый вместе с фильтром.
А вот педаль да, интересно она работает как-то в тот момент когда ее не трогаешь ногой? Т.е на холостых?
Подсоса нет, качал в систему 2 бара, держит только так, прокладка на дросселе рвется, из пленки делал в несколько слоев))
