Talaruss
Talaruss
18.08.2019 10:08
Привет Саш
Мой опыт :
Менял масло,
Решил скачать буквально все
Несколько раз провернул колено, чтоб и из маслонасоса сошло старое масло
После замены на новое запустил мотор
Стучало долго, явно пока масло не дошло до головы
Потом, пока не прогрелось, была тишина
А далее зажурчало...
А может и не до головы вовсе? А может до колена?
Может это колено?
19.08.2019 09:29
Самый громкий стук у меня всегда был, когда масло холодное (только поменял), а двигун еще теплый.
На густом холодном 20_60 стук было слышно метров за 50
На 0_20 - на порядок тише...
Talaruss писал(а): |
Несколько раз провернул колено, чтоб и из маслонасоса сошло старое масло |
может ты и прав, дело не в холодном или горячем, а в том, что куда-то после замены оно не попадает
А может и не до головы вовсе? А может до колена? |
На подъемнике поднимали, собирали "корифеев"
Стук был от масл. поддона (хотя фонендоскопом к поддону - ничего лишнего не слышно )
Ну и из под колесных арок
Т.к. у нас большие сквозные отверстия в блоке, то хрен поймешь, откуда стучит, сверху или снизу, но частота стука "верхняя"
Может это колено?
Я таки, думаю, что это маслонасос как-то стучит, т.к. как залил присадку Римет, стук почти мгновенно пропадает.
ПС
Сейчас вспоминаю, как раньше стучало, ужас
а началось все уже тыс на 20-и пробега, с легкого еле слышимого "клапанного" треска при сбросе газа (гидриков тогда не было)
т.к. треск был ровно на 1050 оборотах и в других режимах на такие обороты я не попадал.
Потом развился до "шарика в хрустальном фужере" с 750 до 1500 оборотов.
Сейчас где-то с 750 до 1000 постукивает, но уже не так как раньше! И гораздо тише
То ли Римет действует (всегда подливаю, первые 500км тишина, потом стук опять появляется), то ли масло вязкости выше 5_30 не использую.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
19.08.2019 19:49
Я Недавно в соседнем дворе видел Н 3 как у меня
И гремит точ как у меня
У него ни турбы, ни компрессора
Не в них дело
А в чем?
А что за история была недавно про ось коромысел и вытянутые болты?
Я не понял
Мож ось болтается ?
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Александр2120 писал(а): |
, думаю, что это маслонасос как-то стучит |
Ткни стетоскопом в болт - заглушку в районе предполагаемого вала - балансира маслонасоса
Для выяснения...
Хотя стучит где то вверху спереди
С другой стороны при о крытии маслозаливной горловины стук не усиливается
serjj
Talaruss
Talaruss
14.10.2019 22:31
Саш, какой римет?
Мож и мне плробывать ?
serjj
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
17.10.2019 20:09
Сегодня повнимательнее посмотрел на обороты.
При холодном пуске стука нет.
Клапанный стук начинается при снижении оборотов при прогреве ровно до 1050, с чего собственно и начиналось.
Тогда он был только на этих оборотах
А теперь, при дальнейшем прогреве он уже до оборотов 1500 доходит |
Надо масло нормальное погуще , например 10W.
Стук появился достаточно громкий.
Поменял масло на 0_20
Стук на холодную не изменился, после прогрева на ХХ сильно затих, но остался ... пока
Буду присадку добавлять :) |
поэтому и стучат клапана, от жидкого масла. И о какие изминения ждете?
