Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 14.08.2019 09:50
Александр2120 писал(а):
Тогда ошибиться трудно, две колодки и все
Еще раз спрошу, только работа заслонок тепло=холод не устраивает или еще какие косяки есть?
Все остальные заслонки работают правильно?
Режимы обдува тоже?
обогрев стекол?
салонный карлсон?
кондиционер?
карлсон дует как нужно, как выставлю
кондей холодит, если принудительно заслонку руками поставлю на холод, отключив от привода.
направление обдува в целом меняется, но видимо требуется регулировка тяг, т.к. пропускает часть поток в лицо постоянно.
Ссылка на сообщение 14.08.2019 10:50
Похоже, таки, дело не в регулировке тяг Izvini а каком-то несоответствии алгоритмов
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 17.08.2019 17:14
Получил новый блок климата и датчик температуры салонный сегодня в емексе...
Результата нет, поведение все то же, моторчик дергается, как-то двигается, но все время в режиме "жарю на все деньги", даже если заслонку саму отключить от него, один фиг не двигается.
Или это вопрос с электрикой или это вопрос с прошивкой блока...прошивку блока климата делал кто? Чет инфы 0 по этой теме.
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 20.10.2019 07:48
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с таким феноменом, включаешь зажигание и печка работает сразу на полных оборотах и ещё включается обогрев зад. стекла. На кнопки на КК ни как не реагируент.
Ссылка на сообщение 20.10.2019 10:34
Попробуй штатную китайскую таблетку Smile
Сними клемму с АКБ и нажми на тормоз (для обнуления конденсаторов).
Может поможет, а может и нет Izvini
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 20.10.2019 13:13
Пробовал не помогает.
Ссылка на сообщение 20.10.2019 17:28
Поподробнее, если печка постоянно на макс работает, то сгорел диод в блоке регулировки скоростей Карлсона. Или менять или диод перепаивать.
Эта фигня находится в морозильной камере, бардачок снять и он на виду с колодкой.
Обогрев заднего и боковых выключается кнопкой или автоматом, через 15 мин?
Вообще еще похоже на залипшую кнопку auto, если только в холода началось.
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 21.10.2019 06:41
Пробовал с этого блока скидывать колодку, всё равно работает. И обогрев на КК отключается, а на приборной панели нет и даёт нагрузку на гену. А если ещё какой-нибудь блок отвечающий за это.
Ссылка на сообщение 21.10.2019 06:56
Салонный Карлсон постоянно на максимальной скорости? Тогда надо менять или ремонтировать его блок регулировки, находится на морозильной камере - снять бардачок и его сразу видно, к нему провода с колодкой идут
если с него колодку скинуть, Карлсон работать не будет
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Не понял Izvini
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 25.10.2019 12:02
Кажется одна из релюх в подкапотном блоке предохранителей не работает.
юрий П.
юрий П.
Ссылка на сообщение 01.11.2019 14:59
Заметил такое, что на холодную заводишь то вентилятор на полную , а прогреется салон выключаешь зажигание потом включаешь и всё работает нормально. Что это может быть?
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 01.11.2019 17:46
юрий П.
вам же на синем форуме сказали поменять или проверить реостат http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44475#entry906240 вы что-нибудь сделали или ждете контрольный выстрел в .......?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.04.2020 21:23
может кто знает, подойдет ли блок управления климатом на Н2 от Н3(Н5) ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.04.2020 22:37
Прикольно! Это с какого? Чистый China? У наших другие. Про Н-3 турбо не уверен.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.04.2020 23:05
это с Н3 турбо и Н3 Нью
У вас они есть даже б/у по норм цене. Стало интересно станет ли он в Н2
https://baza.drom.ru/samara/sell_spare_parts/blok-upravlenija-klimatom-salona-gr ...
