Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Ссылка на сообщение 01.08.2019 19:11
Главное, чтоб сальник не выдавило вместе с маслом.
Хотя.... Вам виднее, кто меняет Friend
Никто, вроде,'не жаловалсч
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.08.2019 22:26
Вопрос
Если ковырять пыльники с роликов ,то с какой стороны лучше подковыривать чтоб меньше урона было
С наружней обоймы или внутренней ?
Ссылка на сообщение 02.08.2019 06:17
С какой удобнее Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.08.2019 17:45
никогда этим не занимаюсь.
Ссылка на сообщение 02.08.2019 19:06
Ты, типа, для других делаешь, грамотно и по протоколу Friend
А мы для себя и хотим , как лучше....
А получается как всегда Plachu
Smile
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 02.08.2019 20:16
Veps писал(а):
Лишнее выдавит на улицу и всего то делов.
У меня так и получилось, смазки нафигачил а её всю выдавило потом вычищал, я раз в год проверяю узел грм с полной разборкой, то что сейчас в магазине продается доверия не вызывает.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.08.2019 23:37
Как борешься с пластиковым кожухом ремня грм ?
На предмет снять -поставить ?
Помню я его с большим трудом снял а потом еле еле назад поставил
Помню матерился сердито ...
Обводной ролик мешает ...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Кстати щас проверил два года назад купленый ролик гмб ,но пока не поставленый
Смазка в нем пластичная ,хотя на мой взгляд ее маловато ...
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 02.08.2019 23:45
Я уже прокладку гбц 3 раза менял, там на кожухе живого места нет весь переломанный, выдираю силой и силой на место ставлю, хочу пополам его распилить, чтоб снимать удобно было, а стык перекрыть накладкой с уплотнением.
Ссылка на сообщение 03.08.2019 08:09
Как и мусульмане Smile -обрезанием. Вырезаю сектор вокруг обводного ролика прим. 10 мм шириной ,по длине -примерно до оси ролика. Ни на что не влияет, но в последующем удобство и простота .
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Talaruss писал(а):
матерился сердито
Сквернословить-нехорошо.Дьявол завлдадел твоим языком! Crazy
Работа должна приносить удовольствие. Yes
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
крышка
Примерно так
Ссылка на сообщение 03.08.2019 09:09
Имхо можно вообще без крышки ездить Crazy
Плюсов до черта - все видишь и слышишь!
Минус - пыль, но, если хорошенько доработать снизу защиту радиатора и двигателя, чтобы с колес 100% не летело,
То пыли почти не будет, по крайней мере опасной, с песком.
Вона двухвальные ГБЦ ремень сверху закрыть не могут и так ездят Smile
Ссылка на сообщение 03.08.2019 11:28
Твой язык, однако, тоже стал необычен Izvini Smile
Не попал ли ты в какую скрытую секту? Smile
Ссылка на сообщение 03.08.2019 21:42
Crazy
Ссылка на сообщение 04.08.2019 08:15
Крышка в любом случае негерметична.Попадёт пыли на 20 грамм больше или меньше-кардинального значения не будет.
Ссылка на сообщение 04.08.2019 09:29
Вот я про то!
А сколько проблем снимется с хреновым ремнем или роликами, если они будут всегда доступны!!. Натяжитель, считаем, вечный, но все равно, контролировать его было бы неплохо.
Если вдруг масло польет из сальников или крышки масл. насоса, все будет почти сразу понятно.
Птицы у нас в моторном отсеке не летают и лоси не ходят, при грамотном закрытии двигуна снизу (расширить стальную защиту, например, резиновыми ковриками с боков) - в моторном отсеке только легкая космическая пыль Smile
PS
Надо Талгата убедить не ставить крышку Smile
Быть первопроходцем, за подвигом которого потянутся остальные! Smile
Friend
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Правда, один раз за 9 лет я попал в пыльную бурю, после нее в воздушном фильтре было песка на два пальца...
Ну так можно и сверху двигун прикрыть (снизу, будем считаить, уже прикрыли).
А с фронта, через два радиатора песок не пролетит.
Ссылка на сообщение 04.08.2019 15:26
Щель 10-15 мм. Через нее особо ничего не видно. Только ролик блестит.
