BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 111
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2019 07:25
Mehran
11
Mehran
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Mehran
Ссылка на сообщение 21.03.2019 10:01
Комета писал(а):
Mehran
11
Many thanks for your answer but the 0 261 230 011 looks like the picture below and it is not possible to install on my Manifold. Can I use the other one 0 261 230 217??
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2019 10:25
Mehran
So in Iran and Russia, different configurations of cars and engines. And accordingly the parts are different
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 28.03.2019 22:31
Hi there any one knows what kind of O2 sensor can use for lobo Hafei? The above O2 sensor of my car is damaged. I'll be appreciated if you help.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.03.2019 16:51
Mehran https://www.aliexpress.com/item/Genuine-For-Dongan-Zhiyang-1-0L-MAP-Intake-Manif ...
and yes very similar to 0 261 230 217
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 30.03.2019 12:21
What about the upper Oxygen sensor? What kind of sensor I can use for it??
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 20.04.2019 09:17
Any one knows how to test the Brio's knock sensor Using Multi-meter?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.04.2019 17:12
Мультиметром? Никак
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 28.04.2019 13:18
Max325 писал(а):
Мультиметром? Никак
Hi there how much is the wires voltage coming from ECU to the knock sensor when we disconnect the harness wire form knock sensor. I have measure it and both of wires have 2.3 voltage. I think it is not right and one of them should 5 volt and the other has to 0 volt. please help me to save my money.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 29.04.2019 20:23
косвенно проверить просто - мультимер на предел mV - подключить к отключенному и снятому с двигателя датчику- и постучать по нему.. Напряжение должно появиться примерно 20-40 mV
Mehran
Mehran
Ссылка на сообщение 30.04.2019 13:32
Yes you are all right and I can test the knock sensor by this way that you explain. My problem is the voltage that come from ECU, in my car both wires that come from ECU has voltage around 2.3V that I think is not true. Do have any idea how much is the signal voltage comes from ECU to the knock sensor??
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 30.04.2019 17:03
Думаю что нада проверить теперь еще на подключенном датчике и включенном зажигании. Датчик то имеет же какое-то конечное сопротивление! Так что если на подключенном датчике напряжение меняется при стуке по датчику - то с большой долей вероятности можно предположить что ДД жив
АнатолийБондарь
АнатолийБондарь
Ссылка на сообщение 15.07.2019 20:35
Всем привет! Есть ли какие-то аналоги втулок кулисы!? Или может кто размеры снимал? Поделитесь пожалуйста!
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.07.2019 15:17
Нет ни у кого.. нада пожалуй залезть да замерять асамому..
Алеусандр1321546798
Алеусандр1321546798
Ссылка на сообщение 20.07.2019 16:25
Помогите такая проблема когда запускаешь авто и проедешь минут 15 на чинает глохнуть при нажатии на педаль газа останавливаешься на холостых работает норм трогаешься и опять глохнет. Что может быть свечи менял диагностика ни че не показывает чек не горит помогите
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
