(whister)
(whister)
13.07.2019 09:19
если расширительный бачок треснул, значит проблема была в повышенном давлении в системе, не иначе как.
первое что надо было смотреть крышку. менять либо разобрать - промыть - смазать. главное что бы не клинило клапан.
а тут не знаю. если стрелка стоит по середине, а машина перегревается, то надо в диагностике глянуть показания температуры.
после уже думать из за чего. у вентиляторов две скорости и включаются они вместе. можно проверить и датчик и вентиляторы повернув ключ но не заводя машину отключить фишку с датчика температуры. должны оба включиться. значит датчик исправен и вентиляторы, их резисторы и реле. в любом случае, начинать надо с диагностики через программу. что она показывает. там все видно.
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 10:42
Ок, попробую скину фишку гляну, спасибо
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 17:29
Вентиляторы в норме если фишку скидывать с датчика, а вот через крышку бачка давит антифриз, бачек я заменил, а вот крышка старая, из за этого может быть такая история?
13.07.2019 19:49
Yuran0607 писал(а): |
через крышку бачка давит антифриз |
Крышка родная или VW?
Почистил её?
Yuran0607
Yuran0607
13.07.2019 20:34
Крышка от амулет, но я её менял когда то ранее, незнаю можно ли её назвать прям родной... Думаю купить новую поехать, а так не не чистил
(whister)
(whister)
14.07.2019 00:31
с крышками частенько беда. надо либо менять либо разбирать и смотреть клапан.
да и вспомнил, на тех расширительных бачках что сейчас продают, нет специального отверстия для сброса лишнего антифриза. вернее место есть но там нет отверстия. из за чего антифриз может выдавливать через крышку. либо сам бочек может лопнуть.
если будут вопросы можно решить по телефону или еще как. так быстрее и проще.
сам в ювао разанка. если что.
Yuran0607
Yuran0607
14.07.2019 08:41
А нормальный бачек это какой от амулет? надо кота в мешке искать? Или аналог какой есть? Например от WV?
Yuran0607
Yuran0607
14.07.2019 10:26
Просто собираюсь в запчасти ехать, хочу взять пару крышек от амулета и WV на пробу, датчик давления наверное масла, хотя вот не знаю стоит ли его менять учитывая что это тоже кот в мешке неизвестно чего купишь, с бачком не понятно что, судя по всему нет сливного отверстия в новом уже установлено бачке, а это не есть хорошо, опять же новый искать или как? Ну термо стат купить и надо поставить на место, посоветуйте
14.07.2019 11:08
А нормальный бачек это какой |
Это такой как родной: толстые стенки, желтоватый пластик, без заусенцев и т.д.
Yuran0607
Yuran0607
14.07.2019 11:11
Вот такой у меня и был, который треснул, его новый наверно не наити уже?
(whister)
(whister)
14.07.2019 11:26
клапан от vw рассчитан на другое давление. можно в инете обзор найти.
оригинальный желтый бочек можно найти на разборе. от vw подойдет, но с переделками.
проще уже купленный снять и доработать. если старый есть, просто сравни их между собой, и сделай как на старом.
если смотреть на него спереди, то с правой стороны, где он крепиться, есть отлив и в нем углубление, там и должно быть отверстие.
89037635878
14.07.2019 13:34
его новый наверно не наити уже? |
Почему нет?
Я нашел. Он просто дороже раза в три.
Вроде в Китайском танке брал.
quq
