В о внутрь наверно бензин не попадает
Бензин охлаждает корпус и внешнюю обмотку
Щас вот думаю
А может быть дело в том что токосъемник имеет два контакта и они расположены очень близко 2-3 мм
Мож стружка попала в зазор между ними И я ЕГО смыл ?
Но такая же конструкция у других ,и они молчат ...
Саш на модуле снизу четыре провода
Два тонких (ДУТ )
И два толстых (насос )
Там ошибиться невозможно
Расчитано на автосборщика -неграмотного бывшего кетайского крестьянина из какой нибудь провинции хенань....
То есть там воздух, пары бензина и постоянно искрящие щётки...
Ну ...это...я не спец
Да ихрен с ним
Везде и у всех работает
Опыт -критерий истины
Налет был сероватого цвета . Тонкий .неустойчивый Пальцем хорошо оттирался .
Допустим если сравнить обычное автостекло с атермальным ...-это о тональности
Надеюсь понятное сравнение...
Здравствуйте всем
Прочел все 21 стр и не нашел
Где можно приобрести или ДУТ или керамическую пластинку ?
Она у меня повреждена коррозией и ДУТ в обрыве. Временно поставил ВАЗовскую, (я заблаговременно сделал люк в полу) но там дорожка лампы реализована иначе и при полном баке она горит. Да и сектор работы пластинки в ВАЗе намного меньше. Так что...при крайних положениях поплавка у меня будет 0
У меня хоть и SAFE F1 но , судя по фотографиям, наш с вами модуль БН абсолютно одинаковый _________________ Подпись
Тут слегка озадачил меня ДУТ. Немного "дурковал" -при четверти бака показывал то минимум, то стрелку на ноль укладывал и лампочку зажигал. Но я подзабил на это ибо на газе катаюсь и потом БК реальное количество топлива показывает. И вот наконец дошли руки поставить реле отключения бензонасоса для газа. Реле ставил по инструкции Вика, только управление взял от переключателя газ/бензин. И вот когда бн отключён ДУТ показывает реальный уровень топлива, а стоит переключиться на бензин-стрелка ДУТ сразу падает и зажигает лампочку. Предполагаю что это связанно с ухудшением контактов вот только где ? Дополнительный провод массы с ДУТ я периодически зачищаю и недавно ДУТ проверял замыкая на массу его провод и стрелка показала полный бак, правда движок конечно не работал и штекер с бензобака был снят. Короче сломал голову ,но разъяснить этот момент надо.
Может у тебя на кузове масса плохая?
В каком состоянии силовой минус от АКБ к кузову?
Вообще, не нам тебя учить в этом вопросе
Там два минуса в фишке, один, типа, силовой, другой сигнальный, ты, я так понял, их давно соединил и посадил нп кузов.
ПС
А как отключаешь бензонасос, просто по реле к магистральному клапану? _________________ Подпись
Разъяснил я этот глюк. Причина оказалась в плохом контакте с массой под приборной панелью слева. Зачистил и стрелка указателя что на бензине, что на газе стоит на одном и том же делении.
Здравствуйте ховероводы. Такая проблема нарисовалась, в инете чего то не нашел.
Так вот, намедни вечером загнал в химчистку салона, сегодня утром забрал, сперва не заметил, а потом увидел, что стрелки все на приборке по нулям...лежат...не работают...все все. Лампочки все горят, машина запускается, едет. Тестил Torque - ошибок не нашел, да и в программе все показывает: и обороты, и расход топлива, и температуру. одометр на панели с часами тоже показывает, вот только цифры не переключаются, пробег ни общий, ни частный не считает. залез под войлок под водительским сиденьем, посмотрел, может, когда пылесосил клеммы повредил... Все нормально, клеммы на месте. обнаружил: не горит контроль ремня безопасности и открытой двери вдобавок.
Вопрос к знатокам: что мог мойщик задеть или сломать, если он пылесосил салон, тщательно, даже под сиденьями, мыл протирал приборку, под приборкой, мыл потолок и прочее в салоне? может залил чего...
ps^ извините что сюда, одна боле менее тема живая и маломальски подходит к моей проблеме.[/img]
Тут, пожалуй, надо под торпеду лезть и смотреть фишки к приборке, может выдернули ...
Или над левой ногой над панелью фишки и земля _________________ Подпись
demid773
а больше ничего не глючит у вас, тема про датчик бензонасоса читать умеете, или просто не знаете куда еще написать?
На синем советов слушать не хотите, сами делать смотрю или не можете или не хотите, тогда на сервис вам дорога.
demid773
Займитесь делом!
Опять, блин, вылез
Кыш на "СИНИЙ" _________________ Подпись
