Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Ссылка на сообщение 07.06.2019 07:28
Полностью синтетическое энергосберегающее масло для азиатских автомобилей
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20
Вот что лукойл замутил, у нас же автомобиль азиатский?
Crazy
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
или GLIDETECH?
Так и не понял, какая разница между ними?
Цитата:
LUKOIL 0W20 разрабатывалось для новейших двигателей легковых машин производства Toyota, Honda, Infinity, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura и других соответствующих спецификаций и требующих такой вязкости. Подходит для моторов, оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов
Что значит новейших?
В чем разница со "старейшими"? Smile
Да, я помню на собственном примере, что на сильно разогретом 0_20 давление масла на ХХ падает до 0.6 атм (на 5_40 - падает до 1атм)
Но так ли это критично??? (напомню, наш аварийный датчик давления заточен под 0.45, когда лампочка загорается)
ПС
За то все "клапанные" стуки пропадают Smile
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 07.06.2019 08:21
Поэксперементировав с разными маслами вернулся к mobil 5w40.
Ссылка на сообщение 07.06.2019 10:01
НУ .. с 0_20 , я уверен, что ты точно не экскрементировал Smile Friend
Ссылка на сообщение 08.06.2019 17:35
Что-то Константил молчит, ну что переходим на 0_20? Smile
Можно разбодяжить Ашановским 5_40 Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.06.2019 20:12
Я бы не стал: одно дело - "эксперимент со стуком", а другое - ежедневная эксплуатация.
imho, "не изношенных", с минимальными зазорами во всех сопрягаемых деталях, сделанными рабочими с высокой культурой производства и высочайшей техникой металлообработки. Наш двигатель вряд ли к таковым относится, а "поношенный" и подавно.
С другой стороны: у тебя же, вроде, есть манометр в масляной магистрали и датчик температуры - можешь экспериментировать с оглядкой на них. Я бы прервал эксперимент, если давление в "рабочих режимах" было бы ниже 2, а температура в картере выше 100 °С.
"Ашановскую" синтетику я тебе давно предлагал тысяч на пять заливать…
Ссылка на сообщение 08.06.2019 21:28
К сожалению, не разбираюсь в "новых" двигателях Izvini
Да и в "старыз" все познания закончились на ТАЗовских двигунах,
Где, как мантру, все мотористы твердили - по мере износа переходить на более густое масло
И всякие ТАЗовсие стуки реально пропадали.
Больше 100 температура на любом масле при скоростном пробеге больше часа летом
На мощностных режимах манометр одинаково показывает , что на 20_60, что на 0_20
Вот при прогреве густое масло очень сильно запаздывает, давление на ХХ заметно выше.
Но это скорее минус, чем плюс.
Я бы давно перешел на 0_20. Но пугают некоторые знатоки, что масляная пленка в цилиндрах на жидком почти отсутствует.
Это к давлению только косвенно относится.
Слышал противоречивую версию, что на "новых" движках наоборот все зазоры увеличены, для снижения расхода.
А большой расход масла при этом - норма.
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
Полностью Ашановскую я еще не заливал. Но подлил ее уже две бвнки по литру
Из лирики, на счет всяких штатных спецификаций...
Для какого мотора какое масло...
Почти уверен, что пишутся они "от балды"
Какое масло в тренде - такое и пишут
Раньше у всех было 10_40, так как другого и не было в природе Izvini
Потом появилось 5_30 и стали его в рекомендуемых писать.
Теперь 0_20 появилось и его в новых машинках рекомендуют.
Т.е. может причина со следствием перепутана.
Могу ошибаться.
Но толщина масляной пленки.... останавливает, хотя, может это тоже блеф Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.06.2019 00:57
Первое утверждение противоречит замерам температуры в картере почти на всех "обычных" двигателях (в том числе и моим данным), только на "спортивных" или "особо горячих" двигателях может быть выше, но у них обычно температура масла выведена на панель приборов.
Второе утверждение может быть верным только в том случае, если перепускной клапан открыт. Тогда давление в системе будет равно "давлению срабатывания клапана" и не будет зависеть ни от вязкости, ни от температуры масла. В противном случае давление просто обязано быть разным при различной вязкости/температуры масла.
Very Happy
Сначала было слово масло М8 (да оно и сейчас есть) вязкостью 20W-20 по API, и никто даже не думал, что у него "тонкая плёнка". Ездили на нём "Волги" и "Москвичи", а гружённые "КАМАЗы" так до сих пор и продолжают. Это уже потом, в "жигулёвскую" эру, с запада потянулись всякие "сгущёнки". В то же время в США/Японии как лили "двадцатки" в тропическую жару, так и продолжают лить, даже не представляя, что есть какие-то другие или, прости Господи, "зимние вязкости", впрочем как и "зимняя резина".
Шумиха вокруг "разных вязкостей" и "современных масел" только для подогревания интереса и увеличения продаж, imho. Для базового масла всё равно ничего лучше "прямого синтеза" с заранее заданными характеристиками ещё не придумали, разве что научились "бюджетному" гидрокрекингу, да нанотехнологии помогли мелкодисперсионные присадки делать, о которых раньше не мечтали.
А так, моторное масло, как выполняло свои две основные функции, так и выполняет, главное - не мешать ему работать. Ну и подобрать оптимальное именно под свой двигатель и регулярно менять.
Friend
Ссылка на сообщение 09.06.2019 04:36
Все хорошо написал Horosho
С чистой совестью собрался покупать Лукойл 0_20.
Но тут, блин: Smile
Что это за оптимальное, и какие критерии?
По давлению все подходят, только на ХХ при максимально прогретом масле на 0_20 поменьше, но всегда выше, чем минимальное давление нашего аварийного манометра
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.06.2019 08:45
Так в том и проблема, что критерии оптимальности у всех "индивидуальные". Crazy
Производителю нашего мотора достаточно ACEA A3/B4, продавцу на рынке - чтобы "бренд" был, да по-дороже, потребителю - "чтобы клапанного стука не было" …
"Мастерская K-Power" постоянно ругает "штатные" для Hyundai|Kia "двадцатки" и "топит" за "сороковку". И правда, что-то не припомню, чтобы у них в ремонте был движок после "сороковки", но это больше похоже на "ошибку выжившего". Моторы "после двадцаток" имеют явные признаки перегрева масла и его коксования, что говорит, скорее всего, о неправильной эксплуатации или перепробегах. В таких случаях на "сороковках" локальный перегрев масла может случиться ещё раньше, благо они во все моторы форсунки охлаждения поршней ставят и это спасает.
Они же, кстати, хвалили наш китайский мотор за "традиционную неубиваемость".
Если бы мне довелось залить "двадцатку", я бы в движении обороты двигателя ниже 2500 никогда не опускал.
Ссылка на сообщение 09.06.2019 14:37
Да я уже давно перешел на более высокие обороты, например, на третьей до 80-и,
На второй разгон до 50-и
Как гудеть сильно Итон перестал, так и перешел.
То, что вероятность подгореть у более густого масла выше - тут я с тобой полностью согласен Friend
Раз толщина масляной пленки от "густоты" особо не зависит, то , пожалуй, опять его залью.
А доливать буду "густое" Ашановское Smile
Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд:
ARMORTECH
У Лукойла еще глидетеч есть, какая между ним разница?
Или тоже - один черт?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.06.2019 15:18
Александр2120, как там в "Кин-Дза-Дзе" говорили: "ты что дальтоник, оранжевый от зелёного отличить не можешь"? Цвета упаковки отличаются, набор слов в описании свойств масла тоже. Результаты лабораторных анализов на oil-club'е также слегка разные, как мне кажется - из-за пакета присадок от разных производителей.
Nalivai
Ссылка на сообщение 09.06.2019 15:38
Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.06.2019 18:42
Всем привет
Дико извиняюсь ,что прерываю
Интересуют свойства глицерина ,на предмет влияния на резину
С чего то вдруг решил озаботиться защитой пыльников шрусов
(Кто то из форумчан силиконовым маслом пробрызгивает их на зиму )
Можно ли глицерином ?
Ссылка на сообщение 09.06.2019 19:36
Зелененькую залью, машинка к зеленой привыкла, цвет более положительный.
Будем по цвету выбирать, т.к. форма давно определяет содержание Smile
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Talaruss
Маж, чем хочешь, главное - верить! Smile Friend
ПС
У нас Палыч есть, зимой в -50 гоняет под Омском.
Ничего от мороза резину не спасает Izvini Sad
Ссылка на сообщение 11.06.2019 07:40
Заказал зелененькое Smile
надо бы не забыть и не полениться, при Т масла больше 80- и посмотреть давление на определенных оборотах на Лукойл 5_30 с двумя банками Ашан 5_40 Smile
Чтобы потом сравнить.
