Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 106
Qtronix
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение30 May 2019 15:23
jikaw писал(а):
Кстати , почитал на микробе ветку про переделку 3Y в 4Y. Там человек высказал мнение , что прокладку часто пробивает у 4 цилиндра из за плохой циркуляции ОЖ. У них там заглушка стоит. А у нас тот самый патрубок на печку. Так что для долгой жизни прокладки надо печку не глушить до конца.
я параллельно печке поставил еще один патрубок по которому ОЖ постоянно циркулирует, а краном печку - закрываю/открываю и все хорошо
Правда в итоге все равно пробило, но это уже совсем другая история
jikaw
Ссылка на сообщение07 Jun 2019 22:13
Приключения продолжались.
Завожу с утра машину , а она не заводится. Ехать надо . Решил попробовать завести на газе. Прочихалась , завелась . Дай , думаю , посмотрю ,как там тосол , а надо сказать , что двигатель был еще холодный.
Открываю пробку и получаю душ из тосола .
В радиаторе бурлит , тосол выдавливает в бачок. Классика пробоя прокладки. Но , что то не так, газом пованивает.
Вобщем оказалось газ жидкой фазой продавил прокладку редуктора и пошел с систему охлаждения. Затяжка винтов на редукторе ослабла. Отключил редуктор , разобрал , проверил , протянул , поставил . Всё работает , больше не бурлит. Сейчас наблюдаю , будет ли тосол уходить.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение07 Jun 2019 23:23
jikaw писал(а):
Сейчас наблюдаю
Продолжай наблюдение Very Happy Nalivai
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
Ссылка на сообщение22 Jul 2019 16:45
Подскажите специалистов которые занимаються Грейт Волами, Не далеко от москвы .Сам с щелково, пробило прокладку,уже второй раз, надо менять, сам не смогу нет места.... и сил...
Alabama
Ссылка на сообщение22 Jul 2019 20:39
Закупки все что нужно и найди нормальный сервис у себя в городе.Двигатель простейший,любой мастер который работает не первый день сделает за пол дня.
Голову только посмотри ,если кривая на шлифовку ( фрезеровка).
Болты новые купи,не так дорого они стоят.
К мегавольту постучись,как вариант
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 07:56
Alabama писал(а):
посмотри
На фрезер.Без вариантов.
Болты оставь в покое.
3 прокладки и антифриз. Прокладку головки от тоёты.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 11:07
сергей deer писал(а):
Без вариантов
С вариантами. Проверить плоскость призмой дело 5 мин. у меня голова после 200nrv плоская... шлифовал тока из за раковины у стандартного места пробоя..
cawacawa
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 19:07
К мегавольту постучись,как вариант[/quote]
Где его найти?
Alabama
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 22:16
Девять медалей... как бы???
Добавлено спустя 49 секунд:
cawacawa писал(а):
Где его найти?
Max325
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 22:19
гыыыыыы
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение14 Aug 2019 07:27
Alabama писал(а):
посмотри
Это: под головку, впускной, выпускной. Я правильно понял?
oo24aa
Ссылка на сообщение14 Aug 2019 19:48
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение15 Aug 2019 01:00
Alabama писал(а):
посмотри
Голова,впуск- выпуск,рессивер.
сергей deer
Ссылка на сообщение16 Aug 2019 08:50
Без вариантов
Evgehi70
Ссылка на сообщение16 Aug 2019 09:17
Спасиб! А как выглядит прокладка ресивера?
