не пойму что за лампа
antonkuraeff
Авто: Great Wall Deer G3
antonkuraeff
Ссылка на сообщение 07.06.2019 11:09
Здравствуйте! У меня GW Deer g3 2005года. На центральной панели, там где кнопка аварийного указателя, есть лампа(крайняя правая) . Так вот... сегодня впервые (владею машиной 2 месяца) когда я во время движения вспомнил о фарах, включаю их и тут неодиданно для меня загорается эта красная лампа, сопровождается секундным "пиик" и далее чуть ниже мигает уже оранжевый индикатор. И все это повторяетя прикаждом включении фар : Заметил два условия сего явления:
1. это включенное зажигание
2. включенные фары.
Вот сиду и думаю что это за знак такой....??? Поведения автомобиля при этом не меняется...
Подскажите пожалуйста может кто знает что за лампа(индикатор)
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 07.06.2019 11:25
По идее, это индикатор заднего парктроника(а датчики есть вообще?)
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 07.06.2019 13:34
Это и есть датчик парктроника - чем больше желтеньких, тем дольше, красненький уже близко,а если еще и пищит то совсем рядом, там слева и справа. Включаться должен при включении заднего хода и никак иначе. Ищи в проводке, где то что то не туда подключили иди коротит на него.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Упс ... правильно - индикатор
antonkuraeff
antonkuraeff
Ссылка на сообщение 07.06.2019 15:09
спасибо! интересно... а почему он срабатывает при включении габаритов или фар???если порктроников нет и в помине
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 07.06.2019 19:57
Грю же, ищи в проводке, а лучше к электрику
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 07.06.2019 22:19
Нет датчиков в заднем бампере ? Сам блок под центральной консолью.
Кто то нахимичил с проводкой.
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 11.06.2019 18:04
Если датчиков в заднем бампере нет,то значит и сама система не рабочая.Самое простое это выдернуть разъём из этого датчика на панели и забыть.
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 19.07.2019 22:34
Не, ну при включении задней пикает прикольно, правда один раз Smile чтоб не забыть, что заднюю включил Yes
оба датчика отрезаны, ценник на новые слегка негуманный, поэтому дырки в бампере до лучших времен.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.07.2019 22:48
купи их на али.. по фиг какие 4 шт рублеу 300-400
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.07.2019 14:51
Если масса на фонаре хилая то будет в пол накала гореть весь фонарь. Включая задний ход. Из-за этого у тебя пищит.
