вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
01.10.2017 12:25
Ладно,может кто скажет.. Куплен подшипник,жду свободного времени. Но! пока менять не особо спешу. Хочу разобраться,да и лезть пока не охото. Слышно подвывание,можно сказать вой на скорости 60-80 км/ч с левой стороны,звук наростающий - убывающий. Колеса вывешивал- люфта нет,крутил,вертел- визуально ни чего неТ.В движении с кренами влево,вправо- мало,что меняет.Ну может при повороте влево на затяжных поворотах,звук уменьшается. ОСОБЕННО хорошо слышно,когда на скорости 60 км/ч тормозиш,машина кренится вперед, Вот тут! И слышно!!( звук,как заехал на участок дороги,где сняли асфальт ластиком) что это, резина или подшипник!? Резина стоковая.
Ульян IV
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
01.10.2017 13:00
вадимка
Я делал так: вывесил переднее нужное колесо, снял колесо, снял тормозной суппорт и крутил колесо за шпильки с возможной скоростью. Кто то говорит что это ничего не даёт, но шелест от подшипника, но какой было подозрение, и шелест от подшипника с другой, так сказать, неподозреваемой стороны был разный, и колёса раскручивались с разным усилием. С нормальной стороны колесо крутилось легко и практически безшумно (характерный лёгкий шелест), с другой стороны колесо крутилось потуже, и слышался небольшой гул. После замены подшипника колёса крутились практически одинаково.
вадимка
вадимка
01.10.2017 13:51
Там привода в мкпп вставлены,не особо легко покрутиш,я пробовал так,,,Х** поймешь! И колеса руками не раскрутить
Другие мысли есть!
Sega 37
Ульян IV
Ульян IV
01.10.2017 18:24
вадимка писал(а): |
Другие мысли есть! |
Точно, я тогда привода на обоих колёсах снимал, ШРУСы менял. По этому у меня они легко и крутились. А привода снимал по тому, что с левого привода наружний ШРУС сбить не мог, и съёмник не помог. И на снятом снять ШРУС не получалось, болгаркой резал. Стопорное кольцо закусило. За одно и в КПП масло поменял. Но изначально реально ступицы крутились по разному, по этому и поменял с левой стороны подшипник.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
01.10.2017 21:50
вадимка писал(а): |
что это, резина или подшипник!? Резина стоковая. |
Чтобы исключить резину, достаточно заехать на подъемник, раскрутить передние колеса до 100-120км/ч и послушать звук с каждой стороны.
Резина может давать ощущение изношенного подшипника. Доводилось с таким сталкиваться и на не стоковой резине.
Изношенный подшипник воет на любом покрытии, в отличие от резины.
NOT
NOT
09.04.2019 14:18
Ребята, с форума собрал такой список:
t11-3003015 родной
BN8B33047A мазда skf (42х45х80)
dac4280w9cs40 koyo
DAC4280W14CS40 c магнитной полосой koyo
DAC4280W-2CS40 koyo
Так и какой лучше?
liginvalerii
senin
NOT
NOT
09.04.2019 21:38
А что там на нем за полоса магнитная?
liginvalerii
liginvalerii
09.04.2019 22:53
Абс , я ставил без нее.
NOT
NOT
09.04.2019 23:19
liginvalerii писал(а): |
Абс , я ставил без нее. |
Ну в смысле её надо как-то сковырнуть?
Можно поподробнее? У меня на самой гранате для абс гребенка, а датчик стоит в кулаке соответственно. На фотках в инете вроде он с металлическими крышками..
И не очень понятно с номерацией. Они есть и 2с и 9с и 11с и 14с и т.д. Чем отличается не понятно
senin
VladT11
senin
senin
10.04.2019 18:09
VladT11 писал(а): |
Что за магнитная полоса? |
Не заморачивайтесь с этой магнитной полосой ! Просто в Мазде реализация АБС происходит не при помощи диска с прорезями, а при помощи этой магнитной полосы, на которую реагирует колёсный датчик АБС.
