Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.08.2018 17:22
На проволоку привязыввешь кусок тряпки, чтобы в свечное отверстие пролез, шерудишь этой конструкцией по поршню и смотришь сухость тряпки. Тосол её соответственно намочит. В твоём случае дефект очень мал и количество затекающего тосола невелико. Для усиления протечки попробуй наддуть давление в систему охлаждения через трубку расширительного бачка. Только без фанатизма!
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 01.09.2018 10:46
Спасибо Леонид за помощь.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.09.2018 12:00
Нашёл утечку?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 15.12.2018 18:12
Привет.Вчера пробило верхний патрубок с радиатора. Заметил не по температуре на панели, а только когда остановился что идет из под капота пар. Решил спустить давление аккуратно открутив крышка радиатора. Открутил, там все бурлило(наверно кипел)литр еще выгнало через горловину радиатора. Векрнулся в салон повернул ключ что бы проверить показания температуры на панели. Она была в норме. Включил на полную печку - резко поползла вверх, потом стала падать до нормы. Замотал изолентой патрубок добавил пару литров антифриза и доехал домой.
Сегодня купил новый патрубок. Поставил. Оказалось потек еще и радиатор. Видно когда кипел не скинул давление и его рвануло снизу. Буду пробовать калхозить теперь портеровский.
Вопрос в другом. это уменя датчик на панель не исправен?Почему не показал повышение температуры?Еще давний глюк о котором я уже писал_ Поднимается по мере прогрева до середины и дальше как ни кипяти двигатель выше не поднимается. Вот только когда печку включаешь на3 скорость начинает расти. При переключении на 4 - растет быстрее влоть до сигнала перегрева. Выключаешь печку - падает назад до середины.
И что интерестно это только на горячем двигателе. На теплом или холодном ни чего не растет.
Может быть он не показывает правильнуютемпературу , пока я не включу печку? Это не исправность датчика, или Леонид мне говорил про массу не правильную, а что куда с этой массой я так и не понял.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Леонид-2 писал(а):
Нашёл утечку?
Нашол. Тольбко когда похолодало. Увидел теч под машиной. Оказалось просто уплотнительное кольцо на трубке которая идет в блок. Исправил и пропали пузыри и машина вроде даже поехала резвей. А я ремотника 2 раза напрег голову подымать...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.12.2018 20:44
BIVALEX писал(а):
Привет
Вопрос в другом. это у меня датчик на панель не исправен? Почему не показал повышение температуры? Еще давний глюк о котором я уже писал_ Поднимается по мере прогрева до середины и дальше как ни кипяти двигатель выше не поднимается. Вот только когда печку включаешь на 3 скорость начинает расти. При переключении на 4 - растет быстрее вплоть до сигнала перегрева. Выключаешь печку - падает назад до середины.
И что интересно это только на горячем двигателе. На теплом или холодном ни чего не растет.
Тестер в помощь! Смотри, где какие потенциалы сидят: на корпусе датчика или массы комбинации приборов. Скорее всего в сторону приборов смотри, т.к. печка от места установки датчика далековато.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 30.03.2019 18:31
Всем привет. Ребята устал бороться с перегревом. Новая помпа, замена прокладки гбц, новый термостат ( проверял), новый радиатор.По трассе температура в норме, а На каждом светофоре поднимается до предела и сигнала, пока вентилятор не охладит опять до нормы.
Предполагаю слабую циркуляцию антифриза, потому как на холодной машине открываю заливную крышку радиатора, завожу. Уровень начинает пониматься до того, что выливается через край. Даю газу выливается сильнее. Антифриз заменен. В каком направлении двигаться дальше? Может быть проблема в радиаторе печки? Может забита и нет циркуляции житкости нужной для нормального охлаждения? Печка дует теплым, летним воздухом
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.03.2019 20:15
Найди тестер с термопарой - может сам датчик глючит, а температура двигателя нормальная.. Там уже нечему мешать циркуляции, если только патрубки внутри не залупились. Ещё вариант - не держит давление пробка радиатора и ож подкипает в блоке, образуется пробка. В сторону радиатора печки можешь даже не смотреть.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 31.03.2019 10:12
Прокладка,термостат,радиатор,антифриз-производитель?
Целостность головки проверял?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Посторонние газы в системе охлаждения могут мешать циркуляции.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 31.03.2019 15:29
Как это сделать? Визуально , то , что я могу видеть только при открытой крышке радиаторы, то газов нет.
Каким образом можно найти утечку и выгнать пробку? Под машиной сухо, и патрубки сухие...
Ссылка на сообщение 31.03.2019 15:51
Сложно на пальцах объяснить действия.
У тебя пробка радиатора есть со снятым паровым клапаном? Если найдёшь-то при прогреве засунь шланг с расширительного бачка в стакан с антифризом и посмотри . Пузырьков не должно быть.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.03.2019 20:08
Не может внутрях какой-нибудь ошметок плавать и затыкать каналы? У нас циркуляция весьма неплохая!. Проверить её визуально можно используя какую-нибудь внешнюю ёмкость.
По памяти- без термостата у тебя все равно греется?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 31.03.2019 20:45
Да. Нагревалась медленнее, но в итоге на светофорах, пробках доходит до писка.
Вполне может. Как проверить только не пойму. Может каким давлением продуть..
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Гдето была старая. Нужно найти. Это я так понимаю срезать резинку нужно?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Леонид-2
Ну это нормально когда на холодную, при открытой крышке радиатора поднимается уровень ? Без фанатизма конечно, но он поднимается и антифриз выливается через край.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.03.2019 21:27
Движок прогревается, ож расширяется. Когда газуешь, помпа выгоняет ож в верхний бачок. Стекает через соты с сопротивлением, отсюда повышение уровня. Если есть водоисточник с хорошим напором, сними термостат и тройник датчика температуры и пролей блок. Там напрямую все через помпу.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 01.04.2019 20:02
Леонид-2
Спасибо за подсказки.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.04.2019 22:04
Может дачик на панели поменять?Вы все ранше писали что дачик живет своей жизнью.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
У меня тоже дачик ползает до писка какоето время потом проходит само. Стоит как вкопаный на 90градусах. И уменя есть воздушная пробка после замены радиатора. По чему знаю на холостом дует холодный воздух
