Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.12.2018 16:12
На самом деле дан анализ металла, прочности, и научное обоснование почему именно так надо затягивать , а не иначе. Так же ясно что протяжка только портит всё дело и это обосновано. В какой то момент у меня закралось подозрение а не виноваты ли в пробоях прокладки бракованные болты- уж сильно меняются их свойства стали 35-40 в пределах допуска состава? Заводской робот затягивает их при сборке тарированным моментом и не может " почувствовать" что болт "поплыл". Кстати вопрос к тем, кто знает : шляпка болта под головку торкс какого размера?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 18.12.2018 16:19
Я три раза менял прокладку, оставил родные болты, три раза их тянул до 100, каждый раз проверял вытянуты или нет, сейчас уже после последнего ремонта проехал почти 40 т.км. последняя прокладка от митсу номер с форума взял, до этого был китай больше 7 т.км и прогарали. Так что с болтами повезло.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.12.2018 16:23
pomaxa
Тогда версию с браком болтов отметаем.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.12.2018 23:36
Veps писал(а):
Затягивать новые болты строго по мануалу (20 нм-90 гр-90гр).
68нм, ослабление, 20 нм,+90, +90 .ЯИ если болты менять, то на оригинал мицу. Жаль выкинул аджусовские болты. Не успел сфотать.Растянулись на пару мм!
Ссылка на сообщение 19.12.2018 08:38
12 двенадцатигранная
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.12.2018 21:58
Ссылка на сообщение 16.03.2019 09:41
Где-то часа через четыре опять у нас спор с Лабиринтом начнется.
Он будет склонять к затяжке по углу, основной аргумент, типа, закусывает все поразному, реально затяжка будет разная
Я склоняюсь по моменту
- болты старые, поплывет и не заметишь, если по углу. Плавно тянуть по углу тоже не получится, чуть дернул и болт поплыл.
Плюс можно потихому тянуть , по 20 и с перекурами, до 90.
Можно и чуть маслом смазать...
Не знаю, кто кого убедит, что посоветуете?
ПС
500гр лимонки еще на сутки залью, потом промою несколько раз...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.03.2019 12:00
Болты измерить не забудь. Вообще считается что болты ГБЦ в наших движках одноразовые. На мой взгляд старые болты то же по углу тянуть надо , но стрелочным динаключём- тогда если поплывут по изменению момента на стрелке заметишь сразу.
Ссылка на сообщение 16.03.2019 23:59
Ну да, болты измерил, все одной длины.
Тянули, таки 20+90+90
С угломером это очень точно и очень удобно - можно перещелкивать ключом
Иритовская прокладка была в идеальном состоянии, хоть обратно ставь
Ссылка на сообщение 18.03.2019 15:07
Тут решил свой временно вылитый антифриз прогнать через водяной фильтр Аквафор ...
Сначала струйка вроде бойко побежала ... а через 2 часа по капле в две секунды.
Не растворил ли антифриз сам фильтр? Smile
Никто такими вещами не баловался? Crazy
Ссылка на сообщение 18.03.2019 21:36
Поставил от него старый фильтр бушный и за два часа все протекло Smile
Ссылка на сообщение 20.03.2019 07:46
Alexander_A писал(а):
Александр2120 писал(а):
Alexander_A
А сколько на твой взгляд "кипятить" надо? Или оставить заливку на ночь и потом часок-другой поработать на ХХ?
Надо по месту смотреть, говорят когда бурная реакция идёт мотор может завоздушиться выделяемыми газами. А реагирует оно лучше всего в нагретом виде.
Про ночь - не пробовал. В автомагазах продаются 10-ти минутные промывки(которые скорее всего также из лимонки состоят). Соответственно если там в баночке 500 г кислоты и они рекомендуют 10 минут на рабочем промывать то это можно брать за ориентир. Если концентрация меньше - время больше, температура меньше - тоже время больше.
Smile
Да, блин, лучше бы не связывался
Засыпал в воду примерно 500гр лимонки, пустился...
Сначала все шло хорошо, ТОЖ поднималась до 80, потом отвлекся, а там уже 50, радиатор холодный в расширительный бак где-то 2л вылилось.
Потом резко 103, Карлсон на полную мощность ... т.е. полностью завоздушило термостат. Пока так оставил, надо сливать..
Ссылка на сообщение 20.03.2019 08:04
С содой не забудь потом промыть.
Ссылка на сообщение 20.03.2019 08:19
Хорошо добавлю, спасибо...
Серег, не по теме, тут еще целый букет (менял ГБЦ, приваривал гофру, откручивал с большим трудом, вся газоотводная система тряслась под машиной) сильный гул из глушителя - как будто его нет! , плюс сильные вибрации при повышении оборотов
- мог я перепутать при подсоединении 1-2 с 3-4 фишки к форсункам или длина косичек не позволит?
- первая фишка на 1-й цилиндр синяя?
Ссылка на сообщение 20.03.2019 08:40
Фишки попутаешь-троить будет.Или не заведёшь.И постреливать. На 3-5 Сами банки глушителя жидкие.
Я обычно резаком отогреваю. Может чё растряс..
Не помню.Провода от форсунок редко отцепляю. Я, если машина без ГБО, снимаю голову вместе с проводкой и впускным коллектором. Так проще. Если газированная- приходится коллектор на месте сносить.Газовики у нас очень весёлые люди! Сделают всё, чтобы при ремонте скучно не было! Crazy
