Veps
Veps
13.03.2019 18:24
Talaruss писал(а): |
Катушка калиновская Сделано в бразилии Говорят надежнее стоковой
На нее не думаю Она не сверкает |
По моей ссылочке стало быть не смотрели? Я лично ставлю на катушку.
Veps
Veps
13.03.2019 19:23
Александр2120 писал(а): |
и Мегавольт тут не при чем |
Мегавольт сразу же , на той же странице ответил : course, основная причина хлопков - пропуски воспламенения.
Talaruss
Talaruss
13.03.2019 20:12
Саш а как у тебя поживают вв провода от неонки нулевого сопротивления ?
Свечи резисторные у тебя ?
Talaruss
Talaruss
14.03.2019 18:45
Как выдирал штатный провод с катушечного наконечника ,и как впихивал туда же неонки ?
Резисторные свечи какие ?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Неоновые провода смотрел во мраке ?
Хоть неменожко фотонят ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Новые тесла малость фотонят ,грешу на штатные опоры проводов ,что на клапанной крышке ...
Как с этим бороться ?
Talaruss
Talaruss
15.03.2019 17:17
Зубочисткой
Там на входе как в бензофорсунке сеточка есть
Правда не съемная
Все было там
Talaruss
Talaruss
17.03.2019 09:48
Всем привет
Такая проблема
Вчера ставил газ редуктор и сломал датчик температуры редуктора ,а точнее винт крепления
Пока приалепил эпоксидкой .Но думаю это не на долго .
Можно ли самому переделать датчик ?
Какой сенсор (я так понимаю там терморезистор примерно 4,5 -4,7 ком ) можно поставить в замен
Проблема в том ,что у меня редуктор ловато HP а сенсор был Тамона и резбы разные 10 мм и 5 мм соответственно
Еще вопрос
Одинаковые ли параметры имеют датчики температуры редукторов разных производителей ?
Я настраивался на датчике ТАМОНА .Если поставлю ЛОВАТО будет ли правильно работать ?
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Если я сделаю стакан -ввертыш и залью в него терморезистор из радиомагазина ,то будет ли работать ?
Ждать родной датчик пару недель ...
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
18.03.2019 20:29
после экспериментов с ВВ проводами (испытывал 6 видов) самые выносливые от джилли МК за 600руб (я охренел ) купил их случайно ,просто нужно было доехать до дома 70км а на трёх катлах не айс. и вот уже 3 или 4 года на них .Божья искра съедает 1мм электрода свечи за 10т.км а штат зажигание за 30-50 т.км. Хлопки на газу могут быть как из-за смеси так и из-за зажигания и от УОЗ тоже зависит.
Talaruss
Talaruss
18.03.2019 20:50
Всем привет
В общем сделал я авту
Промыл -продул -протер форсунки и все заработала
В итоге имею ровный хх без попукиваний , ровный разгон ,выход турбы на буст
Фильтры за 8 тык в хорошем состоянии ,еще пять раз стока проедут Только черная пыль на магнитах ...
Дерганий нет .
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
BORISAN
А ты на родной катушке ?
Veps
Veps
18.03.2019 21:15
BORISAN писал(а): |
самые выносливые от джилли МК за 600руб |
Номерочек бы...
Veps
