Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
14.02.2019 09:56
Спасибо. На выходных буду копать в этом направлении.
Marauder
Marauder
21.02.2019 12:37
Короче, с ДПКВ все в порядке - сигнал дает, заменил еще раз на новый, на всякий случай. Шкив на месте. метка не сбита, цепь тоже на месте (заодно проверил уж). УОЗ все равно 108. Может все же могзи имеют мне мозги? У кого в москве можно ЭБУ проверить?
Max325
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
21.02.2019 20:56
сергей deer писал(а): |
Marauder писал(а):
При ВМТ первого цилиндра метка должна где находиться? Совпадать с отметкой на блоке?
Да. |
а с какой меткой ? ? а то у меня при выставлении 1 поршня в вмт по отвертке риска смотрит на 30, и при этом мотор работает ... при исправном в вмт сколько должен казать?
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
03.03.2019 15:48
Тоже старая проблема с запуском при темпер от +3 и ниже. Завожу только при вкл передаче и толкая сам себя. Если просто крутить стартером то заливает свечи. Вчера услышал такое мнение что может глючить дмрв или как его , тот что стоит на впуске сверху, типа он не чувствует температуру и чтото там делает с воздухом. А может дпкв неправ расстояние до маховика и от этого сигнал не тот что нужен. У меня стоит от 406 двиг газ.
Еще есть мнение что это изза пропусков воздуха от шлангов на газовые форсунки и пр пропуски. Опять же неправ смесь. Вот х.з....
alex3764
alex3764
03.03.2019 21:49
Оставте в покое дпкв если он неисправен вы двигатель не заведёте никогда ввиду отсутствии искры. Попробуй заменить датчик температуры на мозги.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
03.03.2019 22:38
alex3764 писал(а): |
Оставте в покое дпкв если он неисправен вы двигатель не заведёте никогда ввиду отсутствии искры. Попробуй заменить датчик температуры на мозги. |
Это ДМРВ, тот что сверху на впуске, на 2-х болтах?
alex3764
alex3764
03.03.2019 23:27
Нет датчик находится на гбц спереди.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Посмотри в вики в разделе датчики.
Cyborg
stiv
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
Marauder
Marauder
30.03.2019 20:28
Marauder писал(а): |
Короче, с ДПКВ все в порядке - сигнал дает, заменил еще раз на новый, на всякий случай. Шкив на месте. метка не сбита, цепь тоже на месте (заодно проверил уж). УОЗ все равно 108. Может все же могзи имеют мне мозги? У кого в москве можно ЭБУ проверить? |
Короче, нифига не на месте шкив. На 11 зубов против часовой стрелки сейчас. При диагностике показывает УОЗ 108 градусов. Шкив прокрутило? Будем разбирать.
Marauder
Marauder
31.03.2019 17:46
Нет, все же шкив на месте- отметка на месте, в темноте риску на шкиве принял за отметку, по светлому оттер шкив и полоска на месте оказалась, хорошо, что шкив не сдернул. Но УОЗ все равно 108. Как такое может быть?
