Foolhardy
Foolhardy
Авто: Chery Tiggo 5 FL
19.02.2019 11:11
Fox69 писал(а): |
Я снимал на своей фары и ставил диоды,бампер не снимал, снимал только решетку радиатора |
Судя по профилю у Вас другой автомобиль и фары на нем другие.
Fox69
Foolhardy
Foolhardy
20.02.2019 13:50
Fox69 писал(а): |
Foolhardy писал(а): |
у Вас другой автомобиль и фары на нем другие. |
А что это меняет,там крепление изменилось? |
Да, кардинально. В Tiggo 5 FL, что бы снять фару - нужно отщелкивать бампер. По нижнему краю фары добавлены фиксаторы, которые держаться за бампер - не дают ее вытащить.
Fox69
Foolhardy
Fox69
Foolhardy
Foolhardy
22.02.2019 01:37
Я не сказал бы, что у моих LED ламп радиаторы больше чем на фото, но со снятой крышкой блока предохранителе мне не хватает 4-5 мм что бы лампа прошла. Радиатор не дает.
Еще смущает, что на фото светотеневая граница отличается от той, что на моих фарах. Возможно есть разные вариации одной и той же фары.
Fox69
Foolhardy
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
03.03.2019 22:34
Спрашивал у электрика дилерского, как заменить лампу в левой (водительской) фаре. говорит надо снимать или фару, или блок предохранителей. снять блок предохранителей не легче, чем снять фару. Поменять лампочку в заднем поворотнике (ФЛ) вообще бампер надо снять((((
В правой фаре поменять - надо лишь открутить крепление расширительного бачка и чуток отодвинуть его в сторону.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
03.03.2019 22:56
Ничего там снимать не надо.Загляните снизу и все увидите .а если с ямы 2 секунды.дольше здесь одним пальцем писать чем там менять.А блок открутить и чуть сдвинуть и все.Смелей берите и делайте.
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
04.03.2019 15:52
Димон6730 писал(а): |
Ничего там снимать не надо. |
Если так, то спасибо, что сориентировали!
Хотел перенести поворотники снизу наверх, как в дорестайлинговой версии. Сказали, что бампер надо снимать.
Димон6730
Foolhardy
Foolhardy
29.03.2019 12:11
Вообщем из личного опыта в двух словах о замене ламп головного света.
Для замены штатных HB3 ламп на штатные:
- с водительской стороны, в принципе, можно заменить сняв только крышку блока предохранителей.
- с пассажирской стороны, в принципе, можно заменить ничего не снимая. Но для удобства я открутил 2 болта расширительного бачка и сдвинул его в сторону.
Для замены штатных HB3 ламп на LED, обычно они с вентилятором, т.е. больше штатных:
- с водительской стороны нужно снять крышку блока предохранителей, выкрутить 3 болта, которыми зафиксирована фара - после этого фару, не снимая бампер, можно шевелить где то на 1.5-2 см, чего достаточно, что бы вставить, думаю, любую лампочку.
- с пассажирской стороны открутить 2 болта расширительного бачка и сдвинул его в сторону.
Владимировичь
Авто: Chery Tiggo 5
Владимировичь
Авто: Chery Tiggo 5
20.04.2019 19:09
Перегорела лампа птф. Хотел поменять на диоды но вычитал что нельзя. Какие лучше поставить, может кто поможет с советом?
