Сао41
Померь, пожалуйста, размеры цоколя контрольный ламп приборки.
Разбирал, да забыл снять размеры, а очень хочется загодя заказать в Китае светодиодные, чтобы весной сразу поменять.
Заранее спасибо огромное.
Да, бери только белый, соты панель уже раскрашена.
Да. я разбирал осенью. У меня 2 перегоревшие были, ПТФ и обогрев стекла. Видел неиспользуемые. Но задачу себе поставил избавиться от постоянно горящих лампочек накаливания, поэтому я их оставил в покое, а стал делать, как ты в примере выше - светодиод+резистор.
К сожалению, получилось плохо. Светодиоды купил на Али разноцветные. Зеленые, жёлтые, красные и синие. Я спаял 2 жёлтых лампочки (чек - боюсь, что перегорит и обогрев стекла) и одну зелёную (ПТФ). Чек вообще не завёлся, из-за него загорелся "ключ", желтый обогрев приемлемо, но слабовато, а зеленый ПТФ совсем еле видно. На солнце не разглядеть. Кстат, резисторы использовал 560 Ом/0.5 Вт.
Уже не было времени пределывать, мой вариант припайки получился замороченнее твоего, и так убил много времени. Поэтому решил купить готовые и все разом заменить, чтобы вечно горели и не думать, вдруг чего перегорело.
К сожалению, на моей ссылке выше в отзывах люди пишут, что лампочки начинают моргать через некоторое время. Известная болезнь китайских светодиодов, на которые попадают всплески до 17 В бортовой сети. В-общем, даже не знаю, покупать или нет. Может, лучше купить ярких белых светодиодов и с моими 560 Ом резисторами получится нормально... Думаю.
Светодиод кушает 0.01 А , отсюда следует u:i=R
12:0.01=1 200 Ом
Тобиш 1.2 ком
1.0 самый раз.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
[quote="astraltraveller"]
Сао41 писал(а):
На приборной панели шт 8 не нужных
В магазине всё равно купишь китай.
Белый + 1.0 ком, 0.25вт,
пусть будет чуть подлиньше.
Будет светится на ура.
17В В бортовой (люди пишут) не реально.
Это не СССР реле регулятор, хотя это не СССР а Италия.
Здесь электронное, проще у неё реакция микросекунды.
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Не в тему.
Не верь, но проверь!
Реально круто!!!
И сами обалдеете.
Потом отпишитесь.
Мне просто интересно.
Не верующий сосед ито охренел. И кайфует.
У него волга 402 двигатель.
У друга нива - шепчет.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Да зазор 0.7мм.
Ножовочное полотно по металлу.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Забыл добавит.
Больше не надо покупать свечи, экономия жён будет рад, + пивасик.
Очистил, просушил, попивая +
И всё.8
