modgin
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
15.02.2019 18:35
Дудки! Сам так открывал. Брючный ремень в 4 сложил и запихал.
modgin
GANST7774
Авто: ZX Landmark
GANST7774
Авто: ZX Landmark
24.04.2019 13:43
Всем добра, может кто ли помочь в таком вопросе, штатная сигнала по началу то не закрывает то на открывает двери, заменил батарейку таже фигня, потом совсем перестала реагировать и на щитке приборов перестал индикатор маргать, вот такая беда а так все устраивало, и к статей с клуюча центральный замок работает.
За ранее всем спасибо.
МВД
МВД
Авто: Landmark
24.04.2019 15:13
Толком никто не поможет на расстоянии по интернету.Нужно смотреть и проверять на машине.Ищите автоэлектрика. В Вашем случае больше всего сигнализация умирает. Сервисного режима когда закрывается центральный замок с ключа а сигнализация нет у наших машинах нету.Вижу в этой ситуации только один выход-установить дополнительную сигнализацию если не отремонтируете заводскую.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
25.04.2019 10:42
GANST7774 писал(а): |
За ранее всем спасибо. |
достань ЦБзамка и открой, там есть кнопка ресет, попробуй заново прописать брелок.
GANST7774
Авто: ZX Landmark
Пряник
Пряник
Авто: Landmark
11.07.2020 15:06
День добрый. Мужики, подскажите. Штатная сигналка заблокировала бензонасос. Скидывал клему с аккумулятора, не помогло. Двери с ключа закрываются и открываются. Открываю водительскую дверь, начинают моргать поворотники 10раз и сразу ещё 10. Пробую завести, насос не качает
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.07.2020 16:11
Чип в ключе не работает?
Пряник
Пряник
Авто: Landmark
11.07.2020 16:50
Леонид-2 писал(а): |
Чип в ключе не работает? |
Оба ключа пробовал
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.07.2020 17:53
Тут вариант что в обоих ключах батарейки сдохли или блок обходить. Надо определиться сначала - что сдохло. Ищи, кто возьмётся за ремонт этого.
сергей deer
Пряник
Пряник
Авто: Landmark
14.07.2020 13:39
сергей deer писал(а): |
Чип без батарейки
Добавлено спустя 57 секунд:
Попробуй скинуть аккумулятор. |
Постоял день со скинутым аккумулятором и всё стало нормально.
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
10.07.2021 23:47
Здравствуйте. Задался я целью подключить авто запуск, покурил распиновку ключа и никак не могу понять где у нас там провод старта. По схеме он краснозеленый (что к реле стартера), а в колодке ключа его нет, на что цеплять не пойму.
