Здравствуйте!Подскажите с такой проблемой!Уже задовался такой вопрос ответа не увидел!Не работает ближний и дальний свет!Дальний горит только когда моргаешь!Где искать причину?
Alexxxa
Смотрите схему и ищите. Имхо скорее всего в подрулевом переключателе дело или переключатель наружного освещения барахлит. Ну и посмотрите релюшки под капотом.
И еще, переключатель наружного освещения какой стоИт?
если с светом пропали и поворотники значит фишка слетела с переключателя на руле,у меня два раза так было
Доброго времени суток! Габориты горят, а ближний и дальний не горят, дольним моргаю - горит! Предохранитель в салоне целый, под капотом все предохранители целые! Помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким?
Здравствуйте!у меня такая проблема случается последнее время часто ни работает блжний свест и печка,потом каким то чудом через N время начинает работать! ни чё не понимаю где копать?предохранители заменил...подскажите муля разваливаться стала((((
Аналогичная проблема, только фары с печкой умерли окончательно. Все предохранители и реле рабочие. Контакты на массу зачищены. Форумчанин Андрей129 решил проблему заменой реле на замке зажигания. Если данная тема еще жива, объясните кто то что это за реле и куда копать?
Привет всем,решил обратиться за помощью ,потому как уже и не знаю куда смотреть.
Такая ситуация ,в один момент пропал свет фар,нету ни ближнего ,ни дальнего .Раньше один раз было такое ,но потом свет сам появился и всё работало.Но не в этот раз. Лампочки все рабочие ,предохранители возле воздухозаборника все целые,смотрел и прочищал массу к кузову,ту что со стороны акб ,под бачком омывателя. Разбирал и протирал контакты в блоке наружного освещения .Ничего не помогло ,если тянуть на себя левый под рулевой переключатель ,то дальним моргает .Еще смотрел реле фар,когда моргать фарами ,то слышны щелчки ,как срабатывает реле ,но там две катушки и вторая не щелкает ,снял крышку с реле ,сам в ручном режиме замкнул его ,фары засветились ,вроде и запах немного горелый есть оттуда. Снял это реле решил подключить к питанию 12V(по нарисованной схеме ) и оказывается что оно работает ,щелкает две катушки .Уже и не знаю куда копать,а может всё равно что-то с реле?
