александр весна 2014
подними домкратом одну сторону и не заводя мотор крути баранку влево и вправо до упора, пока пузыри не перестанут идти и потом заводка и все проверить.
Если поможет, то хорошо, если нет, то что то не так, ничего не сломал при одевании ремня.
Добрый день. Авто Haima3. Через раз зажигается лампа "чек", не включается бензонасос и авто не запускается. Зажигание включаешь, если лампа загорелась, то двигатель запустится. Если лампа не загорается, то не запустится. И происходит через раз. Если авто заглушил, то потом не запустится. Зажигание выкл-вкл и сразу запускается.
Есть подозрение что это иммобилайзер. При полном его отключении, лампочки не загораются. Если отключить антенну, то запускается так же через раз. Где то читал, что иммо у haima3 отключен программно с завода, так как ключа с чипом у меня и всегда всё работало исправно.
Заехать на диагностику религия не позволяет?
Честно, поражаюсь. Будут мучатся, искать ответ в интернете - но на диагностику не поедут.
Хороший диагност, все найдет.
спасибо за советы ,пена ушла ,вроде все нормализовалось,жидкость не ушла.думаю воздух попал когда завел при снятом бачке не подумавши.
Друзья и коллеги, почитайте внимательно начало темы!!!!
я сильно рад что вам помогли, но тут тема про другое!!! после ваших сообщений тему чистить надо и все наработки пропадут. вам то пофигу, у вас все будет работать, а другие будут искать решения.... _________________ Подпись
Добрый день!
Боюсь что я не по теме, но единственная активная тема тут за последнее время, а у меня очень горящий вопрос
у меня JAC N56. осталась без мужа.
Продаю.
Приехали покупатели готовые забрать машину, но не смогли найти вин рамы (((( уехали, сказали-найдешь-купим.
Очень прошу, кто знает где именно находится вин-напишите пожалуйста.
Время очень ограниченно , поэтому буду рада любой помощи!
Привет Всем, подскажите пожалуйста где искать номер рамы на faw 1031, вокруг правого заднего колеса всё очистил, нету там его даже намёка на его присутствие нет, только vin посередине рамы с правой стороны, а номер рамы не могу найти, может есть ещё варианты где он может быть?
