У правой ноги тоже переставлял. Результат 0 . На лобовуху гарячий , на ноги еле теплый . За магнитолой я имел ввиду , силу потока. Может есть у вас фото заслонок внутри печки или схема как они расположены внутри печки.
За магнитолой как раз две заслонки на одной сцепке, из которых одна закрывает холодный обход печки, а вторая открывает печку.
Только температуру потока регулируют.
Это можно бардачок снять, понажимать на кнопку температуры и живьем посмотреть.
Кстати, с первого нажатия на 32 у меня эта крутилка откатывается обратно, я обязательно несколько раз нажимаю _________________ Подпись
Самопроизвольно закрывается заслонка печки.Включаешь печку дует тёплый воздух.Спустя какое-то время начинает дуть холодный.Поднимаешь температуру выше на пару градусов снова дует горячий воздух.Спустя какое то время заслонка опять закрывается и дует холодный.Поднимаешь ещё на пару градусов опять дует горячий. и т.д. пока до 31 не поднимешь.Потом уже заработет после остывания автомобиля.В чём может быть проблема?
Думаю, у всех так
Какое-то время пытались очистить салонный датчик температурым.... потом успокоились.
Я зимой всегда держу 32 на минимальном салонном Карлсоне
С забором воздуха с улицы.
Холодно - повышаю скорость Карлсона
Жарко - приоткрываю окно _________________ Подпись
